正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
人防工程中的柴油电站,发电机房战时设清洁式通风和隔绝式通风,当采用风冷柴油发电机时,采用清洁式通风是没有问题的,关键是,隔绝式通风的时候,无法通风冷却啊。高手请指教
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
tryyer
沙发
愚见:是不是先按照规范,再看看实际的风管的效果,加不加才有准确的答案?
2006-07-17 01:41:17
mdm1981
板凳
5.2.8.消声弯管的平面边长大于800mm 时,应加设吸声导流片;消声器内直
2006-06-22 15:59:22
加载更多回复 举报
接迎风面的布质覆面层应有保护措施;净化空调系统消声器内的覆面应为不易产尘的材
料。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查、核对产品的合格证明文件。
说明:5.2.8 当消声弯管的平面边长大于 800mm 时,其消声效果呈加速下降,
而阻力反呈上升趋势。因此,条文作出规定,应加设吸声导流片,以改善气流组织,提
高消声性能。阻性消声弯管和消声器内表面的覆面材料,大都为玻璃纤维织布材料,在
管内气流长时间的冲击下,易使织面松动、纤维断裂而造成布面破损、吸声材料飞散。
因此,本条文规定消声器内直接迎风同的布质覆面层应有保护措施。
这是《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)的原话
