正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
我觉得划分用电设备组的合理与否对计算结果是否合理,至关重要,那么设备组的划分除了与需要系数和功率因数有关,其他还和什么有关呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
mmc-01
沙发
谢谢4楼,你的讲解让我不迷惑。
2007-01-30 12:39:30
wyxsacf
板凳
HSL1系列剩余电流动作断路器(又称漏电断路器), 适用于交流50Hz、额定工作电压400V及以下、额定电流 10A至800A的电路中,作人身触电及设备漏电保护之用。 也可防止因设备的绝缘损坏,产生接地故障而引起的火 灾危险。断路器还可以作为线路和电动机(400A及以下) 的不频繁分合(转换)之用,当线路或电动机发生过载、 短路等故障时,能自动保护并切断电路。
2006-05-26 16:19:26
加载更多回复 举报
2种派生型号:
1、此断路器派生的HSL1(J)报警型剩余电流断路器, 适用线路漏电故障时不宜停电的场所,如消防控制系统,电梯等。当线路设备的漏电电流超过规定值时,断路器中的报警继电器动作,只报警,不脱扣,提示值班人员及时检修电路。
2、此断路器派生的HSL1(Z)智能型剩余电流断路器,具有漏电电流显示、漏电预报警,漏电动作电流、动作时间可调、漏电只报警,不脱扣等功能,可作剩余电流断路器或报警断路器之用。
