土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 那位DAXIA能告诉我水源、地源、水环的区别
发布于:2006-05-26 14:22:26 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
  • yyn028
    yyn028 沙发
    我认为:水源是采集地下水或江湖水进行热交换的空调形式;地源是水源和土壤源的总称;土壤源是采用地热藕进行热交换的空调形式;水环是采用冷却塔加辅助加热器进行热交换的空调形式。
    2006-07-29 20:59:29
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
制冷常用术语标准
制冷是指用机械方法,从一个有限的空间内取出热量,使该处的温度降低到所要求的程度。这个过程是*热传递来完成的。有关制冷的一些常用名词术语简单介绍如下: 1.1 温度  温度被用来表示物质冷与热的程度,温度的高低的程度可用温度计来度量,如玻璃温度计,管内的液体受热后膨胀,液面升高,冷却收缩后,液面降低,液面的高低表示温度的高低程度。下面简要介绍表示温度值的几种标准。  a.摄氏温标 在标准大气压下,把水的冰点作为0度,沸点作为100度,在0度与100度之间均衡的刻成100格,每格为l度,以符号℃表示。
