土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 制冷常用术语标准
制冷常用术语标准
发布于:2006-05-26 12:18:26 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
制冷是指用机械方法,从一个有限的空间内取出热量,使该处的温度降低到所要求的程度。这个过程是*热传递来完成的。有关制冷的一些常用名词术语简单介绍如下:
1.1 温度
  温度被用来表示物质冷与热的程度,温度的高低的程度可用温度计来度量,如玻璃温度计,管内的液体受热后膨胀,液面升高,冷却收缩后,液面降低,液面的高低表示温度的高低程度。下面简要介绍表示温度值的几种标准。
  a.摄氏温标 在标准大气压下,把水的冰点作为0度,沸点作为100度,在0度与100度之间均衡的刻成100格,每格为l度,以符号℃表示。
  b.华氏温标 在标准大气压下,把水的冰点定为32度,而沸点定为212度、二者之间均衡的刻成180格,每格为l度,以符号oF表示。
  c.开氏温标(又称绝对温标) 它以摄氏温标为基础、把水的冰点定为273.16度,水的沸点定为373.16度,理论上把物质中分子全部停止运动之点作为0度,以符号K表示。
  常用温标是摄氏、华氏、开氏。它们之间的换算公式如下:
  华氏换算摄氏:
  摄氏换算成华氏:
  开氏与摄氏的关系:
  T= t + 273.16
  式中: T:开氏温标,K; t:摄氏温标,oC。
1.2 热量
  物体温度的高低表示了物体的物质分子热运动剧烈的程度,温度的高低也表示物体所具有能量的高低,这种能量称为热能。当温度不同的两个物体相接触时,两者温度逐步趋于一致,发生了热能从温度较高的物体向温度较低的物体转移,此时物体所放出或吸收的能量称为热量。常用的热量单位有:
  a. 卡 在标准大气压力下,将 l克的水加热或冷却,其温度升高或降低l ℃时,所加进或除去的热量称为l卡,以符号 cal表示。因卡的单位元太小,工程上往往采用其1000倍的千卡或大卡来表示。具符号为kcal。
  b. 英热单位 在标准大气压下,将11b(磅)(11b=0.454kg)水加热或冷却,其温度升高或降低华氏温度l oF,所加进或除去的热量称为一个英热单位,其符号为Btu。
  c. 焦耳
  在国际单位制中,取热量单位与功的单位一致,以焦耳表示。焦耳相当于用1N(牛顿)的力,共作用点在力的方向上移动l m(米)所做的功。因此,在国际单位制中,焦耳是功和能的单位,采用这种单位使计算简化,焦耳的符号为J。我国法定热量单位为焦耳。
  焦耳与卡之间的换算为:
  1 kJ(千焦耳)=0.239kcaI(千卡)
  l kcal(千卡)=4.19kJ(千焦耳)
  其它常用换算公式为:
  1 kcal(千卡)=3.969 Btu(英热单位)
  l Btu(英热单位)=252 cal(卡)
  1 kcal(千卡)=427 kg·m(千克·米)
  1 kW(千瓦)=860 kca1/h(千卡/时)
  1 美国冷吨=3024 kca1/h(千卡/时)
  1 日本冷吨=3320 kca1/h(千卡/时)
1.3 比热
  任何物质当加进热量,它的温度会升高。但相同质量的不同物质,升高同样温度时,其所加进的热量是不一样的。为相互比较,把l kg水温度升高1 ℃所需的热量定为4.19kJ。以此作为标准,其它物质所需的热量与它的比值,称为比热。如 l kg水温度升高l ℃需4.19kJ,则比热值为4.19kJ(kg·℃),而 l kg铜温度升高l ℃只需0.39kJ,则铜的比热为0.39kJ(kg·℃)。不同材料有各自的比热值,下表为几种材料的比热值。
全部回复(3 )
  • yanyan20332033
    http://co.163.com/forum/content/1834_180571_1.htm
    2007-03-27 18:58:27
  • tianqf@co163
    tianqf@co163 板凳
    在一定温度下,空气越潮湿,其水蒸汽含量就越多,水蒸汽分压力就越大。当水蒸汽含量超过某一限量时,多余的水蒸汽就会凝成水析出。这说明,此时,湿空气中的水蒸汽含量达到最大限度、该湿空气处于饱和状态,称饱和空气;此时相应的水蒸汽分压力称为饱和水蒸汽分压力。该压力仅取决于温度,温度越高,其压力值越大。
      于此同时,压力和沸点的关系也很大,降低压力能使液体的沸点降低,增加压力则使沸点升高。因此每一个作用于液体的压力就有一个对应的沸点。例如1.0133×l05Pa下。水在 100℃时沸腾;若压力升高到2.41×105Pa,水的沸点为138℃;若压力降低到0.43×105Pa,水的沸点为84.5℃。在制冷系统中,用控制蒸发压力来达到控制蒸发温度的目的
    2006-05-26 12:19:26
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
美的中央空调设计选型软件
基于AUTOCAD2000(更高版本测试中)的选型软件,包含建筑底图绘制,负荷计算,设备选型布置,系统划分,冷媒管布置,冷凝管布置,管道与设备自动连接,自动配管计算,标注,生成系统图等功能.设备选型内容包含:多联机系统设计选型软件适用于D系列数码涡旋中央空调、V系列智能变频中央空调、M系列智能多联中央空调、H系列家庭中央空调产品、U系列单元式空调。 水系统设计选型软件适用于A系列风冷热泵模块机组、C系列冷水螺杆机组、W系列水冷柜机、L系列离心式冷水机组及K系列空调末端设备。
