土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教发电机的发电单价怎么计算?
请教发电机的发电单价怎么计算?
发布于:2011-07-13 09:41:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
假设一台400KVA发电机,每发一度电单价是多少,怎么计算?
要是租一台,两个月,租金要多少?
全部回复(3 )
  • yonghui37
    yonghui37 沙发
    谢谢
    2011-07-14 09:56:14
  • yuanguanglong
    yuanguanglong 板凳
    400KVA是主用功率还是备用功率,还有发电单价是要看机组油耗的,如果主用400KVA,电压是380V,主用功率是320KW,也就是说一小时最多发320度电。如果只用两个月,不考虑以后用,那肯定是租合算,租金两个月大概在5W左右吧
    2011-07-14 09:22:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【疑惑】关于审查意见之TT系统漏电只报警不跳闸
关于审查意见TT系统漏电不跳闸……做一个乡下住宅的时候1、专家意见,乡下都是TT系统,所以不能采用TN-C-S(个人认为新建建筑是可以设置为TN系统的)2、专家意见,根据08民规(这个个人认为就是个垃圾,上面都是收钱写的条文)7.6.7进线漏电断路器应只报警不跳闸住宅设计规范GB 50096-1999(2003年版) 6.5.2 住宅供电系统的设计,应符合下列基本安全要求:7 每幢住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能。
