土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 寻求变压器设计方案
寻求变压器设计方案
发布于:2006-05-26 12:44:26 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我单位正在新建一个涂装生产线,需要变压器为400KVA(实际为371.41KVA)此方案中不包括低配电屏,我对这方面也没有多少经验,请问大家知不知道工厂设计一个变电站(除低压配电屏)需要那些设备设施,需要多少钱呢?万分感谢,很急用!
全部回复(6 )
  • ttztg2004
    ttztg2004 沙发
    如果是建立变电站,房子内必须预埋接地和防水处理,如果是400KVA的变压器,没有预留增容的情况下,建议不建设变电站,而是采用美式箱变或者欧式箱变,那样相对来说便宜。但是如果是有特使要求的工厂(防尘、防爆处理),最好建设变电站。如果采用箱变,算上高压进线,不算低压成本在235000左右,成本的单位是人民币:元
    2009-04-14 15:31:14
  • xiatian329
    xiatian329 板凳
    网易电气理里这些书都有的,你可以翻翻看!
    2009-04-14 13:48:14
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
室内变压器连接组号选择
现有一宾馆设计其中变压器是选Y,yn0还是d ,yn11连接组号的?为什么???
