土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 室内变压器连接组号选择
室内变压器连接组号选择
发布于:2006-05-26 11:28:26 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
现有一宾馆设计
其中变压器是选Y,yn0还是d ,yn11连接组号的?
为什么???
全部回复(8 )
  • rafel_xu
    rafel_xu 沙发
    谢谢各位的热心帮助
    我已经完成了设计任务
    太感谢你们了
    2007-01-11 09:29:11
  • yxwliul
    yxwliul 板凳
    Dyn11接线与Y,y0接线组别配电变压器相比,前者空载损耗虽略大于后者,但Dyn11接线比Y,y0接线的零序阻抗要小的多,接近正序阻抗,因而缩小各种短路类型的短路电流差异,可以简化保护方式,特别有利于单相接地短路故障保护。另外Dyn11接线承受不平衡负荷能力大,可更充分利用变压器容量,而Y,y0接线要求中性线电流不超过低压绕组额定电流的25%,限制了单相负荷容量。还有,由于Dyn11接线变压器其原边接成三角形接线,有利于抑制高次谐波电流。
    2006-05-28 09:48:28
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器低压配电系统进线开关整定电流的选择
一台1250KVA的变压器低压进线开关的整定电流怎样计算
