土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 10KV充气柜分闸线圈功率为多少?
10KV充气柜分闸线圈功率为多少?
发布于:2011-07-13 08:23:13 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
10KV充气柜分闸线圈功率为多少》?(线圈电压为DC48V)
全部回复(4 )
  • 灯泡电工
    灯泡电工 沙发
    路过进来学习学习
    2011-07-19 00:27:19
  • chjs001
    chjs001 板凳
    2011-07-16 15:34:16
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
【求助】分流器的信号出线端对地的电压问题
我们这边在做一个直流开关柜,电源电压为3000V,电流最大为2600A,查找了莱姆的传感器没这个规格的,只有4000A的就打算选用分流器FL-2/3000A/75mV的,75mV信号端进变送器再进PLC的模拟量采集端。问题是,由于电压等级是3000V,分流器的信号端的对地电压也就是3000V(接在电源正极的情况),这样进变送器,肯定把变送器给爆掉了;如果接在电源负极的回路里,那么以前测量过负极电压有浮动(0~100V),这样分流器的信号端对地电压也就有近100V,那么对变送器来说也是不答允许的(变送器是75mV/0-20mA),想问的是分流器的信号出线端对地的电压是多少,怎么样处理才能不对设备损害,可以这样用吗?
