土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 家用中央空调
家用中央空调
发布于:2006-05-26 12:19:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
家用中央空调是一种专门为家庭用户开发的中央空调。它既具有中央空调高档、舒适、温度分布均匀、低噪音等优点,又兼有家用空调使用方便、价格低廉、工作稳定、不必专门维护可靠等优点。家用中央空调正在逐步进入城市中产阶层的家中,并随着人们生活水平的提高而有替代普通家用空调的趋势。在发达国家,家用中央空调已经成为居室的基本配置。
与普通家用空调相比,家用中央空调的主要优点有:
1. 避免或减轻空调病的发生。家用中央空调产生的冷风特别均匀,避免了冷热不匀引起的不适甚至疾病;同时通过合理配入新风,避免了屋子里空气反复循环造成的空气污浊、二氧化碳浓度升高等损害健康的情况。
2. 送风口远离风机,配合低噪音风机和隔噪音风道,实现了无噪音。置身其中,感觉犹如置身于乡间悠悠的山风之中,如同回到童年,惬意无比。
3. 送风口取代了分体式空调的室内挂机,房间里整洁无比,容易布置,利用率高。
4. 送风口也取代了柜式空调柜机,不占用面积,综合成本低。这无形的成本可不能不考虑。全面照顾,客厅、卧室、厨房、卫生间全有了空调,准备每日三餐不再象以前那样遭罪了。
全部回复(6 )
  • yangxiaowei108
    你说的优点好象全都是风管机的,呵呵,另外不同意你说的节能的优点,我认为中央空调机组实际上是针对大型场所而设计的,把它用于家庭也就失去了原有的目的。就风管机而言,假如单开一间卧室怎么会比一台分体挂机节能呢?对于冷热水系统,二次换热是否优于直接蒸发式的呢?更别说变频多联系统,你全部买成变频空调也达不到它一半的价钱吧。假如再找个二把刀的安装队伍,等你装修好后哭都来不及。
    2006-06-19 17:52:19
  • cnlwh
    cnlwh 板凳
    我不同意你的说法。
    1)家用中央空调在技术层面上并非一个新的产品体系,其实就是房间空调机组、单元式空调机组以及冷水机组等产品以商业化方式进行包装的产物,换言之,家用中央空调机组只是一个商业包装。
    2)上述几个优点,房间空调器(就是你所说的普通家用空调)都具备,你可以查阅GB/T 7725-2004。
    2006-06-17 21:20:17
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
冷冻水泵扬程实用估算方法
这里所谈的是闭式空调冷水系统的阻力组成,因为这种系统是量常用的系统。  1.冷水机组阻力:由机组制造厂提供,一般为60~100kPa。  2.管路阻力:包括磨擦阻力、局部阻力,其中单位长度的磨擦阻力即比摩组取决于技术经济比较。若取值大则管径小,初投资省,但水泵运行能耗大;若取值小则反之。目前设计中冷水管路的比摩组宜控制在150~200Pa/m范围内,管径较大时,取值可小些。  3.空调未端装置阻力:末端装置的类型有风机盘管机组,组合式空调器等。它们的阻力是根据设计提出的空气进、出空调盘管的参数、冷量、水温差等由制造厂经过盘管配置计算后提供的,许多额定工况值在产品样本上能查到。此项阻力一般在20~50kPa范围内。
