土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 教你自己来判断空调是否有问题?
教你自己来判断空调是否有问题?
发布于:2006-05-26 12:12:26 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
不知道你自己使用你心爱的空调的时候有没有感觉到你的空调有问题,但是实际上有些你认为的故障,它不是故障。请人来修理花了不少的钱,现在我就教你怎么来判断是不是故障。
1.你感觉空调出冷风太小了,房间里的温度始终也降不下来,怎么办?你可以先把你室内机的过滤网拆下来,可能是过滤网的灰尘太多把你的过滤网堵住了,请用清水冲洗,冲洗干净就OK了。
2.如果你的房子很大,人又很多,你的空调开着温度就是降不下来热的要命,怎么办?我就告诉你干紧换一个空调吧!这个不是空调的问题,而是选空调的人没有计算好你房间的大小和人的多少,所以你的空调的制冷量没有那么大,不够你房间使用的面积,当然是热了。换了吧!~~~~~~~~~~
3.有一天你感觉你的空调室外机有很大的噪音,我想你的空调已经买了很多年了,怎么办?那就得辛苦你一下了,请用螺丝刀把室外机的壳子打开,看看有没有螺丝掉下去的,简单清理一下,然后把空调的螺丝上好就行了。(注意:一定要把螺丝上紧,上不好,还会有同样的效果的)。
4.你的空调使用一段时间始终感觉制冷效果不是很理想,我想那就是温控器调节的不好了,发挥不了空调器的最大功率。电是省了,但是没有达到效果,还不如买一个电风扇呢!
5.有时候你是不是感觉到你的空调启动困难,我告诉你,那你电压的问题了,赶紧去买一个稳压器来解决这个问题吧。
6.你家的空调是热泵型的,冬天打制热,是不是一会开机一会停机呀!那也是正常的,因为,空调换热器用有一个融霜过程,还有就是外面的温度太低造成的一般外面的温度在-5℃外机就不启动了。在有就是空调器的安装不当,影响冷热换热。那我只能建议你移机了。
上述问题:都是不是问题的问题,真的自己动动手就能自己搞定就行了,没有必要花钱来维修了,何乐而不为呢?
你的空调在有大的问题,我建议你应该与当地的售后来处理,不要弄巧成拙。
  • jian4305
    jian4305 沙发
    说的很好
    2006-06-04 16:48:04
  • nantianren
    nantianren 板凳
    效果不理想,如果空调使用的年限比较久的话,少R22的可能性比温控器调节不好的可能性大很多!!不知楼主赞同否??
    2006-06-03 10:17:03
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
海信变频空调的故障实例
例1:整机不启动 故障现象:一台KFR-28GW/BP空调器接通电源后,利用遥控器不能启动,蜂鸣器和显示屏无反应,手动室内机应急开关也不能启动。 分析与检修:此故障多数出在电源电路部分,因此先查室内机电源电路的控制部分是否有故障,目测保险丝3A没有熔断;用万用表的电压挡测得电源变压器的输出电压力10.5V,属正常;进一步测得LM7805稳压管无输出电压且发烫,此时断定是LM7805稳压管损坏,这可能是由于电源电压波动而导致损坏·焊下此稳压管,换上一个新的LM7805,稳压管后试机一切正常·
