制冷技术
返回版块14.61 万条内容 · 808 人订阅
风冷热泵调试中出现的问题,请大家分析一下我公司新近开发一风冷热泵。30匹涡旋机,按工况理论计算制冷量为74.1制热量为78.7。冬天时测试结果很吻合,工况满足时候指标参数均符合,只是功率偏大5.2%(超过标准5%)。前两天在测试制冷工况时候,当工况完全符合时候,蒸发温度偏低8°,过热度比计算高出10°,制冷量也无亦法满足,不过按此时蒸发冷凝温度理论计算得出冷量功率和测试时候基本吻合。换热面积、风量都不存在问题 22RT膨胀阀为何压机在额定工况下不能达到额定输出?过热度?充注量?膨胀阀?请大家分析一下
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句小弟有不明白之处,请高人解答~~
图二中气液分离器前通出来的制冷剂热气进入内部热交换器,出来以后通入膨胀阀前管路里了吗?为什么要这样做?后面好多图都是这样做的,想不明白~~求教~~
数涡和变频还在争夺呢,确切的说应该是数涡还在从变频手里挖市场呢....这两种技术可是不相上下的奥~~但是国内市场的占有度那就.....虽然本人对变频的发展前景表示怀疑,但是还是要接受国内大家都用它的现实。
