土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 多元变频VRV空调系统原理
多元变频VRV空调系统原理
发布于:2006-05-26 11:15:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1. VRV空调系统的定义及控制原理
   VRV空调系统是在电力空调系统中,通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内换热器的制冷剂流量,适时地满足室内冷热负荷要求的高效率冷剂空调系统。VRV空调系统需采用变频压缩机、多极压缩机、卸载压缩机或多台压缩机组合来实现压缩机容量控制;在制冷系统中需设置电子膨胀阀或其它辅助回路,以调节进入室内机的制冷剂流量;通过控制室内外换热器的风扇转速积,调节换热器的能力。在变频调速和电子膨胀阀技术逐渐成熟之后,VRV空调系统普遍采用变频压缩机和电子膨胀阀。
   空调系统在环境温度、室内负荷不断变化的条件下工作,而且系统各部件之间、系统环境与环境之间相互影响,因此VRV空调系统的状态不断变化,需通过其控制系统适时地调节空调系统的容量,消除其影响,是一种柔性调节系统。其工作原理是:由控制系统采集室内舒适性参数、室外环境参数和表征制冷系统运行状况的状态参数,根据系统运行优化准则和人体舒适性准则,通过变频等手段调节压缩机输气量,并控制空调系统的风扇、电子膨胀阀等一切可控部件,保证室内环境的舒适性,并使空调系统稳定工作在最佳工作状态。
全部回复(16 )
  • yd_wj_diandian
    小弟有不明白之处,请高人解答~~
    图二中气液分离器前通出来的制冷剂热气进入内部热交换器,出来以后通入膨胀阀前管路里了吗?为什么要这样做?后面好多图都是这样做的,想不明白~~求教~~
    2008-02-29 12:38:29
  • yd_wj_diandian
    数涡和变频还在争夺呢,确切的说应该是数涡还在从变频手里挖市场呢....这两种技术可是不相上下的奥~~但是国内市场的占有度那就.....虽然本人对变频的发展前景表示怀疑,但是还是要接受国内大家都用它的现实。
    2008-02-28 20:38:28
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
风冷热泵调试中出现的问题,请大家分析一下
我公司新近开发一风冷热泵。30匹涡旋机,按工况理论计算制冷量为74.1制热量为78.7。冬天时测试结果很吻合,工况满足时候指标参数均符合,只是功率偏大5.2%(超过标准5%)。前两天在测试制冷工况时候,当工况完全符合时候,蒸发温度偏低8°,过热度比计算高出10°,制冷量也无亦法满足,不过按此时蒸发冷凝温度理论计算得出冷量功率和测试时候基本吻合。换热面积、风量都不存在问题 22RT膨胀阀为何压机在额定工况下不能达到额定输出?过热度?充注量?膨胀阀?请大家分析一下
