土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 《工业与民用配电设计手册》中自学的疑惑(补1)
发布于:2006-05-26 11:09:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我在自学《工业与民用配电设计手册(第三版)》(以下简称《手册》),其中有很多疑问需要大家给予帮助,下面几条只是现在发现的几个问题,请各位老师解惑。问题更新中……。
1、额定功率和额定容量的区别和之间如何换算?
《手册》第2页7行,“当采用需要系数法计算负荷时,应统一换算到负载持续率ε为25%下的有功功率”,其中ε取值多少?是0.25么?如额定功率37KW的电动机,其额定容量多大?额定电流如何计算?(计算公式)
2、《手册》第九章二节六小节(N、PE、PEN线截面的选择)中,有一例9-1,如何确定三次谐波分量?看了有关谐波的章节,太深,无法理解,无法计算,好像需要仪器专门来测,在计算中如何考虑?我是指如何确定负载电流状况?
3、聚氯乙稀(PVC)绝缘电线、电缆,聚氯乙稀电线电缆的型号怎么标注?和我们常用的VV、VV22、VV32、VV42有何关系?
4、VV-1 4+1芯电缆里的“1”是指电缆的电压等级1KV么?4+1芯和5芯一样么?如果用5芯截面,该如何标注?
5、最大负荷利用小时T(max)如何确定?如何计算?
6、我们常说的YJV、VV是单股导线还是多股导线?(电压损失计算中的直线导线电阻计算的绞入系数)。
7、P540页,图9-8中R100(长100m的电线、电缆在运行温度时的电阻)如何求?或有表可查么?
8、线路电压损失计算公式表(P542)中的“线路种类”能否举几个案例分别说明一下?比如:哪些接线应归类到哪些线路种类。其中公式中的Pi,li如何解释?后面的符号说明中没有相应的解释。
9、常用导线主要技术数据表中“股数/直径”怎么理解?其中的“直径”和“实际截面”、“外径”的区别?
10、380V铜导线负荷力矩表中力矩如何计算?还有那个“矩”到底是哪个“矩”啊?我看了有三个:“具”、“距”、“矩”,应该是哪个?
11、什么是中频线路?
12、通信电缆和控制电缆的区别?路灯控制电缆是哪种?举例几个型号、芯数和截面。
13、电缆非金属含量(L/m)的表有什么作用?和设计有什么关系?
14、P566 三(3)(绝缘导线明敷布线),绝缘导线至地面最小距离:屋内水平敷设时为2.5m,垂直敷设时为1.8m,请问“垂直敷设”怎么理解?如图。
全部回复(61 )
  • changan_1
    changan_1 沙发
    在标注变压器是有的写(P305)10/0.4KV,有的写10/0.38kV;乱套了,应该统一写前面表述。
    2009-10-30 11:08:30
  • jwssxyl888
    jwssxyl888 板凳
    :time: :call:
    2009-08-31 06:03:31
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
看看我这开关行不行
我这几天装了几台空调,一共是十二个都是1.5匹的输入功率为1180W,电流为5.6A ,由于条件有限共用了一根十平方的铜线和一个100A的漏电保护器.这样行吗?我这里先谢谢大家了.
