土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 简单分析非电空调有几大节能优势 2011.6.24
发布于:2011-07-12 17:13:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
何谓非电空调,是指以天然气和废热为能源的中央空调机组,可同时或单独提供制冷、采暖、卫生热水。与电空调相比,能源利用效率高,对电力系统降低高峰负荷,提高发、输、配电设备利用率,具有积极的作用。这也体现了工业中央空调的现状逐渐开始好转。
和传统的用电空调相比,非电空调有很明显的节能优势,尤其是在夏季空调使用高峰期,对电网的减压效果非常明显。
1、发展非电空调可有效地降低电网高峰负荷,相应降低峰谷差,提高电网负荷率,提高发输配电设备利用率,促使电力工业能耗下降,经济状态好转。格力中央空调报价。
2、发展非电空调机可以节约电力工业基本建设投资。非电空调的投资大致与电力空调的投资相当,但电力空调机需要相应配置发电、输电和配电设施,需要增加大量电力基本建设投资,可以说用户每装一台电力空调,国家需要投入比用户购买空调还要多的钱来建电厂电网以保证供电。如果采用非电空调就可以节省这笔投资,并且非电空调不仅可以提供夏季制冷,还可提供冬季采暖及日常的卫生热水,一机多用,使用寿命可达25年。美的中央空调报价。
3、非电空调可实现能源资源的均衡利用。目前我国正在改善能源消耗结构,大力发展天然气等清洁能源。许多大中型城市为了解决大气环境污染问题,纷纷划定无煤区,更多地利用电力、油气等优质能源。夏季是天然气使用的低谷,却是电力负荷的高峰期。非电空调可降低电网夏季高峰负荷,填补天然气使用低谷,实现资源均衡利用。大金中央空调价格。
4、非电空调可利用发电机组的余热,实现能源的梯级利用,做到冷、热、电联产,效率可达90%以上。冷热(采暖及卫生热水)、电比例可根据负荷灵活调节、适应性极强,也是当前世界能源技术的发展趋势,可以实现能源资源的有效利用。
5、非电空调有利于环境保护。电力空调一直使用氟里昂(CFC)为制冷剂,破坏臭氧层。现在采用替代物氢氯氟烃(HCFC),尽管对臭氧层破坏能力降低,但温室效应很强,对大气环境造成不利影响。非电空调的吸收剂是溴化锂,对人体无毒,对环境无害,二氧化碳的排放只有电空调的四分之一。海尔中央空调报价。
6、非电空调可使终端电价下降。非电空调替代了发电成本最高的那一部分电网负荷,使终端用户不必因空调用电造成负荷率下降和调峰困难承担额外的电力投资和成本。以发电成本中固定成本和可变成本各占50%计算,负荷率每降低10%,发电成本就会上升5%。非电空调是“电力需求侧管理”的重要部分,尤其是发电机组和非电空调相结合的冷热电联产系统,是世界上公认的大电网与分散发电相结合的方式之一,是国际电力工业的发展趋势。
在炎热的夏季里,供电最为紧张的时候,因此非电空调的使用给带来了便捷和实惠,减少用电压力,不再出现限制用电的状况。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
系统运行现场问题分析
本人做某电梯公寓楼一小项目,冷热源由物业主机房提供,入户冷冻水供回水管径DN25,供水水温8度,室内设计7台风机盘管,每台设计电动二通阀,风机盘管总冷量27KW,单位面积冷量240w/平米,管道采用PPR管,接主水管采用DN40管道连接DN25的供水主管,目前室内温度最低只能降到25度,无法再继续降温(房间层高2.8米,管路采用PPR热熔管,无自动排气阀)请问效果差的原因?谢谢
