土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 智慧清单先锋造价软件综合版V7.3 免狗补丁
发布于:2006-05-26 10:41:26 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
清单先锋V7.3(土、安、市、园合一,含符合性检查工具)
智慧清单先锋造价软件综合版V7.3 2005年12月8日更新内容
1.符合性检查增加了直接将投标文件刻录到光盘的功能。
2.增加可以从中标数据光盘中,取以前中标数据(清单、子目、材料价格、机械价格等)(需要和中标数据光盘配合使用,请 留意我们公司的最近的培训信息)
3.预算书中可以看到清单的排序的序号。
4.修改在1000条以上子目的工程,弹出右键菜单很慢的问题。
5.修改接收600条以上清单的招标文件或Excel文件,部分清单的次序会乱的问题。
6.完善了批量换算功能。辅助-批量换算。
7.加入了可以使选中材料的消耗量下浮的功能。人材机调差-选中消耗量下浮。
8.加入了整个工程人、材、机消耗量乘系数的功能。系数-工程消耗量乘系数。
9.加入了可以对整个工程的清单或子目的工程量乘系数的功能。系数-清单子目工程量乘系数。
10.加入了可以对整个工程的主材费进行统一的调差。辅助-安装主材统一调价格。
11.转移措施项目,可以挑选转移子目,速度加快,回复子目的速度也加快,市政可以自动批量转移模板子目。
12.增加备份文件的个数。在安装目录下,备份文件夹中存放的是15分钟前工程的备份。备份文件夹2中存放的是30分钟前的备份。
13.右键菜单中增加设定为标准件功能。
14.右键菜单中增加可以设定为一级、二级、三级的功能,并添加了设定为子目级别的设定,可以变成子目的级别。
15.清单卡片中,如果预算书是措施项目中的话,会显示措施项目的清单。
16.清单卡片中,如果是苏州清单模式的话,显示苏州清单。
17.符合性检查中,添加可以查看清单的特征是否和招标文件一致的功能。
18.修改查定额中,安装第七册和第二册补充子目看不到的问题。
19.计算实际报价后,会重新计算主材费合计(主材费合计=主材费×子目的工程量),合计会累计所有的主材费合计。
20.开放换算情况一览表。
21.报表,工程量计算式,可以把预算书中的没有定额编号的子目作为标题放入。
22.查看工程主要变量值,添加可以导出到excel的功能。
23.根据工程量清单计价的规范,以“吨”为单位,应保留三位小数,第四位小数四舍五入;以“立方米”、“平方米”、“米”为单位,应保留二位小数,第三位小数四舍五入;以“个”、“项”等为单位,应取整数。软件在输入工程量计算的式子汇总时候,做了小数点位数的处理(只针对清单)。
24.修改建筑与装饰6-13子目的名称。
25.对于加锁的清单,如果需要修改清单编号,名称等,可以不先解锁。直接在工具栏中修改清单特征上修改。
26.材料卡片中,增加新增主材功能。
27.修改园林专业中,查定额是建筑与装饰专业的定额。
28.增加修改清单的工程量,下面子目的工程量跟着修改,需要在系统设置中先设置清单改变清单工程量联动子目工程量。
29.外工程复制,如果挑选了就是当前工程,会提示使用本工程复制的功能。
30.增加机械编号 J33055 井点配套潜水泵 套天台班 台班单价78.51元(扬州补充机械)。
31.修改清单的工程量,下面子目的工程量会随着改变(同比例变)。
32.综合取费设定中,增加管理费费率和利润费率的取费模式,如果选择了管理费费率和利润费率和计价表上一致,那么输入子目的时候,子目的管理费利润的费率和计价表上的不同类别的工程的管理费费率和利润费率一样.如果选择了和我设置的一样,那么一个工程的费率就是一种统一的费率。
33.如果需要本工程统一取管理费利润的费率的话,可以在辅助-统一调整管理费利润费率中调整。
34.打开工程,外工程复制,鼠标点在工程上,可以直接看到工程的一些工程属性。
36.修改分部分项清单的工程数量如果是0的话,自动变成1的问题(措施项目还是自动把0变成1)。
37.修改清单软件读修缮的码,是读老的6.0修缮的码。
38.加入淮安补充定额的勘误。
39.定额帮助中可以查到修缮1999的子目。
40.根据省349号文的规定,其他项目清单中右键可以选择插入现场文明施工费和插入预留金。直接填写相应的费率即可。
41.一些小修改。
全部回复(111 )
  • yu87631768
    yu87631768 沙发
    :victory:
    之前一直用的是未来,试试这个怎么样!
    2009-10-01 01:53:01
  • wml7308
    wml7308 板凳
    无法打开 显示:运行时错误 3704 对象关闭时 不允许操作
    2009-09-04 22:52:04
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
谁有广联达的浙江03市政工程定额啊?
我在做一个市政工程预算,但是没有市政定额,各位谁有啊?或者哪儿有下载的啊?谢谢!
