土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 二层配电房基础结构处理
二层配电房基础结构处理
发布于:2011-07-12 16:43:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一般性一层配电房抬高部分基础除电缆沟与柜沟之外,其余部分基本都是用混凝土等砼实的,但是二层的怎么处理呢?全部用混凝土等砼实?还是用预制板与砖墙共用方式构建设备层?
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
供电电缆选型!
我碰到一个项目,变压器距离负荷中心的距离有546米远。功率是250KW。如果不考虑灵敏度参数的话,一般用2*YJV 3*120+1*70的电缆能符合要求。如果考虑灵敏度系数的话,好像需要2*YJV 3*240+1*120。用户: 计算结果: 截面 S = 240 平方弯曲半径 R = 1060 mm 电缆重量 W = 8501 kg/km计算功率 Pjs = 125 kw 计算电流 Ijs = 237.40A
