土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 关于给排水管道试验的问题请教
关于给排水管道试验的问题请教
发布于:2006-05-26 08:34:26 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
1、什么情况下要做管道液压试验?
——有人告诉我说是管道埋地时候要做液压试验,不知道是否对?如果是埋地的时候做液压试验,是不是就对埋地的这段管子做液压试验呢?
2、管道水冲洗
——是不是一般的给水管打压以后都还要做水冲洗?
3、管道消毒冲洗
——生活给水管是要做管道消毒冲洗的,是吧?但是套了管道消毒冲洗是不是还要执行管道水冲洗的定额呢?说明一下:管道水冲洗的价格比管道消毒冲洗还要高很多呢!
4、压缩空气吹扫
——是不是指采暖管道安装完毕后进行的吹扫?
全部回复(6 )
  • yanyanjq
    yanyanjq 沙发
    不要冬眠啊,我还有问题呢
    1、什么情况下要做管道液压试验?
    管道安装完毕,应对管道系统进行压力试验.按试验的目的分为检查管道机械性能的强度试验和检查管道连接情况的严密性试验.按试验使用的介质可分为液压试验和气压试验两种
    管道安装里面已经包含了一次打压试验,不再单独套用定额,2楼说的是这个打压吗?
    定额里面有单独出现的液压试验,我不知道在什么情况下才套用?
    2006-05-30 08:18:30
  • superamerican
    superamerican 板凳
    现在难得来逛下论坛,顺便就帮你解答下................冬眠去了...........
    2006-05-29 12:59:29
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
空气处理机的估价如何估?
比如一个工程建筑面积为6000平方米商场,一共两层,做空气处理机估价应估多少呢?
