土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ [求助]别墅小区箱式变压器设置问题
[求助]别墅小区箱式变压器设置问题
发布于:2011-07-12 10:51:12 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
小弟电气方面能力较弱,其他专业出身,如文字上有小白还请谅解。
某别墅小区,面积较大,设计院设置12台500VA箱式变压器,分布在小区各个地方。
目前老板对箱变较多,部分破坏小区景观有些微词,小弟在此向各位大大请教如下问题,小弟本身也在查规范及设计手册加以了解。
1、据设计院表示,箱变较多在于:变电所深入负荷中心,用电负荷供电半径控制在150m内,以减少电缆负荷损耗。疑问:本条是否有规范依据,如果扩大供电范围,改换更大的箱变是否有可能性。
2、小弟以前做单体建筑较多,小区接触少,是否目前小区(尤其是大型小区)设计均采取箱变模式,统一设置变电所的做法很少。如果小区内有1地下车库,我是否可以将部分箱变移至地下车库内,改为普通变电所,没有车库的区域仍然保留箱变。
3、小弟尽管非电气出身,但觉得应该是没有埋地式箱变的(大家千万别笑话我的奇思妙想)。那么箱变与景观协调方面,大家在以前的工程中有没有什么建议。
非常感谢大家!
全部回复(17 )
  • lovegreat
    lovegreat 沙发
    220V供电不要超过300米,380v不要超过500米,经验值
    2011-07-14 12:54:14
  • lu0923
    lu0923 板凳
    感谢楼上各位兄弟的指教。
    小弟看了后很受启发,在这引出楼上各位兄弟的意见,如有可能希望进一步讨论。
    1、兄弟利用地下车库的想法成立,即一部分设地下变电所,一部分为箱变。这样结合本项目至少可以减少1,2个。
    2、楼上有兄弟指出规范中250米也是“一般”,本项目绝大部分都是别墅,设计院给的单个别墅负荷40kW,因此应该各个区域总负荷量和负荷率都不大,我个人想适当扩大供电范围,这样又能减少1,2个了。
    不过大概能扩大到多少米呢,300米?
    当然,小弟会与供电局讨论这个事情,只不过想在讨论前多多了解,不要太小白。
    2011-07-14 11:51:14
变压器
14.14 万条内容 · 402 人订阅
【请教】大家关于电流互感器精度的选择
保护级电流互感器,5P30,一般情况下短路电流倍数30的得出是按短路电流除于互感器的一次额定电流。但是作为110变电站的10kV出线及电容,短路电流约18KA(最大),出线额定电流600A,电容器额定电流300A 这个时候按短路电流除于额定电流的话这个倍数就太大了,一个是厂家做不了那么大,另外一个是选那么大也没意义。请问下大家 这种情况下参考的标准或依据又是什么呢?
