土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【请教】大家关于电流互感器精度的选择
【请教】大家关于电流互感器精度的选择
发布于:2011-07-12 09:39:12 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
保护级电流互感器,5P30,一般情况下短路电流倍数30的得出是按短路电流除于互感器的一次额定电流。
但是作为110变电站的10kV出线及电容,短路电流约18KA(最大),出线额定电流600A,电容器额定电流300A 这个时候按短路电流除于额定电流的话这个倍数就太大了,一个是厂家做不了那么大,另外一个是选那么大也没意义。请问下大家 这种情况下参考的标准或依据又是什么呢?
全部回复(5 )
  • goodstudy0511
    goodstudy0511 沙发
    学习了。。。
    2011-07-15 08:45:15
  • joy100
    joy100 板凳
    主变纵差保护,最佳方案是两侧CT精度一至。
    保护绕组的变比可以选择大,比如测量绕组200/5,保护绕组可以选用400/5
    2011-07-14 17:54:14
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
【求助】综合楼临时电缆供电,变压器输出端电压不稳定
请教:我们现在有一个三层综合楼,一根YJV3*95+2*50的临时电缆供电,电缆长200米,现在我测量变压器输出端电压非常正常(227v,相间 400v),在综合楼内投入负载,测量电压分别为 256v 202v 240v 并且电压还是在+-20伏左右变化, 相间395v不变,把负载断掉,一切正常,
