变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
【请教】大家关于电流互感器精度的选择保护级电流互感器,5P30,一般情况下短路电流倍数30的得出是按短路电流除于互感器的一次额定电流。但是作为110变电站的10kV出线及电容,短路电流约18KA(最大),出线额定电流600A,电容器额定电流300A 这个时候按短路电流除于额定电流的话这个倍数就太大了,一个是厂家做不了那么大,另外一个是选那么大也没意义。请问下大家 这种情况下参考的标准或依据又是什么呢?
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句-
lovegreat
沙发
220V供电不要超过300米,380v不要超过500米,经验值
2011-07-14 12:54:14
lu0923
板凳
感谢楼上各位兄弟的指教。
2011-07-14 11:51:14
加载更多回复 举报
小弟看了后很受启发,在这引出楼上各位兄弟的意见,如有可能希望进一步讨论。
1、兄弟利用地下车库的想法成立,即一部分设地下变电所,一部分为箱变。这样结合本项目至少可以减少1,2个。
2、楼上有兄弟指出规范中250米也是“一般”,本项目绝大部分都是别墅,设计院给的单个别墅负荷40kW,因此应该各个区域总负荷量和负荷率都不大,我个人想适当扩大供电范围,这样又能减少1,2个了。
不过大概能扩大到多少米呢,300米?
当然,小弟会与供电局讨论这个事情,只不过想在讨论前多多了解,不要太小白。
