土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 中国家电研究吴尚杰谈变频空调的几大优势
中国家电研究吴尚杰谈变频空调的几大优势
发布于:2006-05-25 23:41:25 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
中国家电研究院院长助理吴尚杰曾对变频空调比定频空调的优势,做过以下几方面来对比:
1.变频空调的输出电压范围大,可以在120V-250V的宽电压下运行,而定频空调的输出电压通常在220V左右,最低电压也必须在180V左右。
2.舒适性能方面,变频空调在整个运行过程中没有停机现象,实现精确控温。
3.降温速度快:变频空调的制冷量在短时间就有较大输出。
4.在噪声方面,变频空调在正常运行过程中的音量在20分贝以下,而国家对噪声的标准在45分贝以下。
另外,在节能方面,变频空调的季节能效比是很大的,变频空调还可以在温度比较低的情况下启动。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
空调不"洗澡"三年耗电增15%
一台1.5匹的空调,在使用三年后,由于受到灰尘、油污等因素影响,其年耗电量将增加15%左右。如果不进行深度的清洗,一台具有一级能效的空调,在三五年后,可能会变成5级能效。 空调越用越耗电 在一般情况下,空调在使用一段时间后,其外机冷凝器和内机蒸发器翅片都会存在不同程度的积灰情况,从而大大影响其换热效率,降低空调本身的能效比,增加耗电量。对于营业场所以及灰尘较大的区域尤其严重。 由于灰尘、油污的影响,空调使用三年左右一般会导致空调的耗电量增加15%左右。更进一步地说,一台能效比为3.4的一级能效的空调,如果经过一段时间的使用,不进行深度清洗,可能会降为能效比只有2.6的5级能效空调。
