发布于:2006-05-25 23:36:25
来自:商易宝社区/行业脉动
[复制转发]
一台1.5匹的空调,在使用三年后,由于受到灰尘、油污等因素影响,其年耗电量将增加15%左右。如果不进行深度的清洗,一台具有一级能效的空调,在三五年后,可能会变成5级能效。
空调越用越耗电
在一般情况下,空调在使用一段时间后,其外机冷凝器和内机蒸发器翅片都会存在不同程度的积灰情况,从而大大影响其换热效率,降低空调本身的能效比,增加耗电量。对于营业场所以及灰尘较大的区域尤其严重。
由于灰尘、油污的影响,空调使用三年左右一般会导致空调的耗电量增加15%左右。更进一步地说,一台能效比为3.4的一级能效的空调,如果经过一段时间的使用,不进行深度清洗,可能会降为能效比只有2.6的5级能效空调。
深度清洗化解节能难题
每一年空调销售旺季来临之前,格力、美的、海尔、志高、格兰仕等厂家,都会给一定数量的用户提供免费清洗服务。但是这只是普通的免费清洗,对于维持空调的长效节能作用有限。
中国家电维修协会副秘书长郭赤兵认为,这要对空调里里外外进行彻底的清洗,而不是简单地清洗一下过滤网就了事。郭赤兵表示,这样一种“深度清洗”,其核心内容至少要包括:对冷凝器翅片和蒸发器翅片的除尘、去污清洗;对空调整机的测试运行,以及电器安全检查等项目。
为了明确和规范深度清洗服务,中国家电维修协会将以《QJ/MK09.007-2006-家用空调器深度清洗规范》为蓝本,联合国内空调厂家,组织制订《家用空调器深度清洗技术规范》行业标准,将今年5月出台。而中标认证中心将以即将出台的行业标准为参考,制定相关的认证用技术规范和认证实施规则。
业内人士表示,按单台空调年耗电量900度估算,深度清洗后的每台空调年节电量约为135度。国内所有使用的家用空调按1.5亿台估算,那么深度清洗后将为国家节能200亿度以上!这是一个庞大的数字。
但是中国家电维修协会副秘书长郭赤兵也坦言,这个制定中的标准只是一个行业标准,它要顺利出台并且贯彻实施,还要取得众多厂家的支持。而要各空调厂家都达成一致认识,并不是一件容易的事情,因为空调的深度清洗,毕竟涉及到一定的技术工艺和维护成本,这些东西都是因“厂”而异的。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
shuaifengqi1975
沙发
其实不仅是家用空调,中央空调的风机盘管也存在同样问题,只是人们注意的少罢了。至于专业的清洁公司,现在社会上已经有了。
2006-06-12 21:39:12
weilv217
板凳
建议成立一个清洗公司吧哈哈
2006-06-05 18:40:05
加载更多回复 举报
