土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 空调健康技术渐成主流四大热点透析
空调健康技术渐成主流四大热点透析
发布于:2006-05-25 23:37:25 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
空调健康技术的发展历史为:最早是除污材料,2000年以后,除尘、除垢显得很重要,2004年进入第三阶段,以杀菌、除菌为主导的健康空调技术替代原先的技术而成为市场主流。
这也使得市场上很多伪健康空调开始出现,各种健康技术也浮出水面,但技术水平都参差不齐。
健康存在实效问题
应当指出的是,任何健康技术都存在着效果与实效问题。一方面空调器的成本与安装空间的限制使得健康技术的应用存在先天的制约,不可能像专门的空气净化装置那样以净化效果为主要特征。
另一方面,绝大多数的健康技术都涉及到核心净化元件的再生问题,甚至净化能力的衰减问题。这些问题在目前的空调器中并没有得到真正地解决。
净化部件可能增加能耗污染
目前,健康空调产品的开发与应用还存在许多亟待解决的问题。例如,净化部件以及新型过滤材料的使用增加了健康空调器的制造成本,这是生产厂家不得不考虑的问题。
高效净化部件一般都具有较密集的网状结构,由于多种净化部件的使用,室内气流回路的阻力有所增加,因而电耗增加。在我国绝大部分地区是用煤发电,二氧化碳排放量非常大,电耗增加就意味着空调器本身的环保性能指标下降。
全部回复(3 )
  • cnlwh
    cnlwh 沙发
    以下是关于健康空调实际作用的一篇有代表性的报道:
    健康空调遭全盘否定 能否杀灭细菌?
    “此前中国市场上没有一款真正的健康空调,我以前不敢说,也不敢参加任何空调企业的健康宣传,因为我们此前鉴定时没有见到一款真正的健康空调,除了企业自己宣传的以外。”
      昨天,中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所副研究员、科技成果推广办公室主任李亚栋在广州面对全国几十家媒体,公开质疑中国市场上形形色色的健康空调,无疑扔下一颗炸弹,引起了空调界的强烈反驳。
    本报记者 卢德夫
      能否杀灭细菌
      揭露一:
      材料抗菌吹成整机杀菌
      “除了企业自己宣传的所谓健康外,在今天前,我还真没见过一款真正的健康空调。前些年我们对各个空调产品作了鉴定,但没有一款是真正的健康空调,有的空调里面放点杀菌剂就说是杀菌,有的把光触媒放在空调里也说能够杀菌,”李亚栋一开口便把矛头对准了整个空调市场。
      “现在大家都在打擦边球———实验检测方法,一些空调只是把细菌抹在材料上,然后进行实验,就说是杀菌率百分之九十几,这只是实验材料抗菌而已,材料抗菌和空调整体抗菌是两个概念,你敢把空调整机拿出来做实验吗?到今天为止,如果有厂家敢拿出整机吸附率超过30%的空调,我都会惊讶。实际上,空调启动时细菌是不会留在表面的,因为细菌一直随空气流动。同样,紫外线接触细菌持续28秒时才能杀菌,说空调杀菌?你让他把空调装上80瓦的紫外线,又照不到人试试看,能实现吗?”李亚栋铁了心对健康空调说不。
      厂家驳斥:
      早知道真相咋不早说?
      李亚栋的言论在空调业内引起轩然大波,各大空调厂家各怀心思,就连昨日邀请李亚栋来参加新闻发布会的某空调品牌有关高层也面露难色。面对媒体的质疑,该空调企业高层表示,自己企业此前推出过的健康空调,是因为“以前所有同行都这么说‘健康’,我们也就这么说了。”
      对于李亚栋的全盘否定,某家空调品牌(其在去年中国抗菌材料及制品行业协会公布的“全国首批抗菌标志产品名录”中,首家实现全线产品是健康空调)有关高层对记者表示,如果都不健康,那么CIAA———中国抗菌材料及制品行业协会认定的“抗菌标志”产品又怎么解释?”
      而另一家国内知名空调厂家则质疑说,“既然李亚栋说中国疾病预防控制中心早就检测出没有真正意义上的健康空调,早知道真相了,却为什么不早点对消费者说,是不是另有什么用心?”
      能否去除甲醛
      揭露二:
      空调除甲醛根本是欺骗
      “说空调杀甲醛,这根本就是一家日本公司对中国消费者的欺骗,”李亚栋称,“基本上没有能够有效去除甲醛的东西,连空气净化剂都去除不了甲醛。中国室内空气污染如何治理,这是国家十五重大科技攻关的项目,作为这个项目负责人,我研究了三年都没有成果,直到三四个月前德国一个实验室才发明了一种材料,但是在空调上还根本没有使用。”
      据李亚栋介绍,除甲醛实验是该日本公司运用“检测方法”产生的,“就是在5升的玻璃瓶中,甲醛浓度达到100PPM。100PPM是什么概念?那种浓度下你只要扔一件毛衣进去,也能吸附甲醛。”
      李亚栋进一步解释说“实际上,如果我的实验室里甲醛浓度达到1PPM,我在实验室里都要破门而出;如果浓度达到3PPM,我待不了1分钟。而家装污染再严重,也不到1PPM,国家的标准则还不到0.1PPM。”
      厂家反驳:
      纳米钛就可以除甲醛
      对于李亚栋的这种说法,在国内推出除甲醛钛金空调的某空调品牌昨天立即向本报发来声明称,用纳米钛能除甲醛。
      在声明中,该厂家称其钛金空调已经过国家权威检测机构———华南绿色产品认证检测中心的专项检测。
      该厂家指出,按照一般检测程序,空调机只要在相对密闭的几立方米的空气箱中工作,利用相关仪器检测就可以了。但该厂家特别提高了检测的难度,“整个检测过程完全模拟真实的室内环境:在一个装有钛金空调的40立方米密闭房间内,用电炉将甲醛液体加温成气体,并用一把小电扇将甲醛气体扩散到整间房。检测的甲醛初始浓度为0.752mg/立方米,这个浓度基本上等于中国疾控中心抽样检测的最高值,24个小时后浓度降低为0.060mg/立方米,低于国家规定的0.08mg/立方米达标标准,去除率达到92%。”
    以上资料来源:
    健康空调遭全盘否定 能否杀灭细菌?
    http://it.sohu.com/20060302/n242097896.shtml
    2006-07-08 12:36:08
  • cnlwh
    cnlwh 板凳
    新风是健康之本,微生物抑制是关键。
    但是,市场上的多数产品是在玩概念。行业内有一个真实的笑话,某院士被某企业的健康空调器宣传骗了,在他主持的一个重点项目真的把健康空调器用上,企业当然借机大做宣传,而这些空调器的健康功能在实际使用时被废除。
    2006-06-19 12:39:19
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
〓制冷机用电动机起动方式!〓〓≡⊙
制冷机用电动机起动方式制冷机用电动机大部分都采用笼型异步电动机,其起动方式有以下几种:一、全压起动以额定电压接人电动机的定子绕组的起动方式称为直接起动。全压起动的起动力矩大、起动时间短、设备简单、投资低、操作方便、易于维护及故障率低。笼型异步电动机都按全压起动时冲击力和发热条件来考虑机械强度和热稳定性,所以只要被驱动的设备能承受全压起动时的冲击力矩,起动引起供电电源的电压降不超过允许值,不影响同一配电单元其他用电设备的正常运行,就应选择全压起动。
