土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 求玻璃幕墙洗墙灯安装方法
求玻璃幕墙洗墙灯安装方法
发布于:2011-07-12 09:31:12 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
最近做一工程,需玻璃幕墙上(外侧)安装洗墙灯,求施工安装方法,谢谢!
全部回复(5 )
  • netling
    netling 沙发
    几乎所有在玻璃幕墙上安装灯具均使用玻璃幕墙的龙骨,或龙骨之间的槽做文章,采用LED的居多,也有采用光纤的,按照现在LED灯具的技术,只要在龙骨上有20mm的开口就可以嵌入安装灯具,建议LZ找一些这方面的厂家去方案
    2011-07-21 10:10:21
  • camye0724
    camye0724 板凳
    玻璃幕墙外侧洗墙是否有效果?
    如果玻璃是毛玻璃或者贴膜的甚至是彩釉的,那至少还有点效果。
    如果是清玻,全部透光透过去了,没有反射效果啊!
    另外玻璃上是不可能让你直接安装的,洗墙灯有一定的重量,你只能依靠幕墙的龙骨做文章了。
    2011-07-19 16:09:19
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
【请教】关于路灯采用接地系统和保护的问题
前面有个帖子大家都在讨论TT还是TN系统的安全性,也在讨论在灯头加漏电还是熔断器,但是我感觉大家忽略了线路上的问题,现在路灯供电距离都很长,一个回路超过500米很常见,有的甚至能达到1000米(至少我们单位经常遇到),你们有没有考虑如何对单相接地电流进行保护呢?还有线路上的漏电进行保护呢?我们的做法是主开关带300mA的漏电保护,如果是TT系统,要求单根接地极接地电阻不大于50欧姆(按24V考虑),要是TN-S系统,只在回路的起点、终点和分支处做重复接地,没有考虑单个灯头的漏电等,我现在还没有想清怎么对单灯的漏电进行保护或不保护会有什么后果?希望大家能对这些问题进行讨论
