土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 03SG409中管桩标准值、设计值与特征值计算
发布于:2006-05-25 19:35:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在现在的桩基础设计中,管桩桩基已使用得非常普及;为了使设计人员更合理地设计好管桩桩基,现就管桩桩身的单桩竖向极限承载力标准值、单桩竖向承载力设计值与单桩竖向承载力最大特征值的计算式列出,是否正确,请大家参考并参与讨论,以便在讨论中相互促进、共同提高。
全部回复(22 )
  • xiaofei1003
    xiaofei1003 沙发
    如果考虑桩端持力层的性质还能这样算吗?比如中密的碎石土和可塑的粘土肯定是不一样的?是不是应该按桩基技术规范中的桩端土端阻力计算?
    2009-08-29 17:44:29
  • mycat2008
    mycat2008 板凳
    好啊~~~好资料
    2009-08-28 10:30:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教在距离建筑物外墙4米处挖深坑允许吗??
有一框架结构厂房,基础深度3m,总高度38m,框架结构;现在需要在距离其外墙4m处挖一个5m深,长宽各5m的深坑,允许吗?不允许的话应该采取什么措施?谢谢赐教!
