土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 天正暖通 \ 冷风渗透为何为零呢?
冷风渗透为何为零呢?
发布于:2011-07-11 22:06:11 来自:暖通空调/天正暖通 [复制转发]
在软件中直接输入冷风渗透,为何热负荷为0呢,即使不设置楼层高度,只有一个房间也可以手动输入渗透风量计算的吧!
全部回复(3 )
  • ssdyzx
    ssdyzx 沙发
    cryogen 发表于 2013-7-10 09:51 冷风渗透直接在门窗中就出现了,只是没单独显示,楼主可以出计算书看看,在计算书里面可以看到冷风渗透的。前辈,你是说冷风渗透其实已经在门窗热负荷里边了,和软件负荷项里的“渗透”没关系是吗?
    2017-07-27 09:37:27
  • cryogen
    cryogen 板凳
    2013-07-10 09:51:10
天正暖通
5.14 万条内容 · 398 人订阅
新风热负荷计算值是否出错,请核查?
室内温度20,相对湿度百分之60,焓值为43.175,含湿量为9.053;室外-5.7,相对湿度百分之56,焓值为-2.561,含湿量为1.283;新风量为50m3/h,计算结果为新风总热负荷为824W,湿负荷-0.49kg/h。问题:如果按照公式0.28G(室内焓值-室外焓值)计算全热负荷为=0.28*50*1.2*(43.175+2.561)=768,不等于824,湿负荷D=0.001G(室内含湿量-室外含湿量)=0.001*50*1.2*(9.053-1.283)=0.466kg/h,不等于0.49。
