土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10kV架空线转电缆要不要做电缆头
10kV架空线转电缆要不要做电缆头
发布于:2011-07-11 21:05:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我是个菜鸟,想请问大家一个问题:T接10kV架空线,经过一个户外柱上真空断路器,然后由电缆引入地下,那么电缆侧的接线端子要不要做电缆头呢
全部回复(15 )
  • qixijs
    qixijs 沙发
    2011-08-02 23:29:02
  • npc664331157
    npc664331157 板凳
    电缆头的作用就是保证连接顺畅 提供必要的绝缘 10kv是高压,肯定要做的
    2011-08-02 17:03:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
一类高层地下室潜污泵的负荷分级问题
请教高手:《新民规》中,对于一类高层的“排污泵”规定为一级负荷,对于这个排污泵是否就等同于地下室沿周边一圈设置的无数的“潜污泵”呢?这个泵功能是排地下室的渗漏水,给排水专业设计时应该不是考虑被淹的情况的,最多就是消防喷水以后排水用的。我现在做的是按照二级负荷配电的,是否一定要修改呢?对于消防电梯坑的潜污泵我就做的是一级,其它的地下室潜污泵就是二级。多谢赐教!
