土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一类高层地下室潜污泵的负荷分级问题
一类高层地下室潜污泵的负荷分级问题
发布于:2011-07-11 20:19:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教高手:
《新民规》中,对于一类高层的“排污泵”规定为一级负荷,对于这个排污泵是否就等同于地下室沿周边一圈设置的无数的“潜污泵”呢?这个泵功能是排地下室的渗漏水,给排水专业设计时应该不是考虑被淹的情况的,最多就是消防喷水以后排水用的。我现在做的是按照二级负荷配电的,是否一定要修改呢?对于消防电梯坑的潜污泵我就做的是一级,其它的地下室潜污泵就是二级。
多谢赐教!
全部回复(19 )
  • fangqiuhai
    fangqiuhai 沙发
    一类高层地下室未及时排水造成淹水是比较严重的事情,影响面大,建议严格按照规范要求。可不设末端切换。
    2013-07-31 21:41:31
  • yanxin1964
    yanxin1964 板凳
    学习学习,看看:)
    2013-07-31 15:11:31
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
浪涌保护器平常的时候是断开的还是闭合的?
浪涌保护器平常的时候是断开的还是合上的?是不是要检修的时候才断开。还是雷击的时候才自动合上?
