土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 浪涌保护器平常的时候是断开的还是闭合的?
发布于:2011-07-11 17:27:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
浪涌保护器平常的时候是断开的还是合上的?是不是要检修的时候才断开。还是雷击的时候才自动合上?
全部回复(11 )
  • xinjian5068
    xinjian5068 沙发
    浪涌保护器前面的断路器平常的时候当然是合上的,断开了就不起作用了,主要的作用是为了当SPD被击穿后防止主电路和地短路
    2011-09-29 16:44:29
  • rhq
    rhq 板凳
    开关时是闭合的,浪涌保护器是断开的
    2011-07-23 15:22:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求电梯机房图片
修理电梯的时候,电梯是停到楼顶的电梯机房的吧,从没进入电梯机房过,求一张楼顶的电梯机房图。谢谢。
