土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 满液式双机头单机930排量,冷媒加注量怎么计算?
发布于:2011-07-11 19:15:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
满液式双机头单机930排量,冷媒加注量怎么计算?有工商吗?R22
全部回复(3 )
  • lszt007
    lszt007 沙发
    我可以给你一个比较准确的计算方式:如果是满液式蒸发器,蒸发器的50%(别忘记去掉铜管的体积),冷凝器按13%的体积算就可以,算出来乘以1.2(R22密度),然后为实验留余量你算出的理论值*80%,然后上试验台跑实验,一般稍微再加点就可以了。
    2011-07-21 22:55:21
  • rui_jci
    rui_jci 板凳
    纯理论计算较为复杂,如果实在想要可以线下联系。
    2011-07-11 21:30:11
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
谷轮活塞双级压缩机阀片进入曲轴箱
台谷轮活塞双级制冷压缩机,冻干机上用的,最近在高压阀和低压阀处声音异常,好像有哒哒哒的敲击声,把低压,中压,高压缸盖都拆开来看后发现在中压处一个阀片断成了三片,但是只找到两片,还有一片没找到,不知跑哪里去了,估计到曲轴箱去了。换好阀片,开机后一切正常。请帮我分析一下没找到的那片阀片会到机器的那里,对压缩机有没有影响。谢谢
