土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 谷轮活塞双级压缩机阀片进入曲轴箱
谷轮活塞双级压缩机阀片进入曲轴箱
发布于:2011-07-11 09:34:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
台谷轮活塞双级制冷压缩机,冻干机上用的,最近在高压阀和低压阀处声音异常,好像有哒哒哒的敲击声,把低压,中压,高压缸盖都拆开来看后发现在中压处一个阀片断成了三片,但是只找到两片,还有一片没找到,不知跑哪里去了,估计到曲轴箱去了。换好阀片,开机后一切正常。请帮我分析一下没找到的那片阀片会到机器的那里,对压缩机有没有影响。谢谢
全部回复(4 )
  • zymbxd
    zymbxd 沙发
    会不会出故障呢?换油也换过了,没和油一起流出来
    2011-07-20 12:22:20
  • mkr001
    mkr001 板凳
    体积较小的,问题应该不大,曲轴箱里都是油啊 可能沉底了 但也有危险 如果被溅到运转部件上面 卡住了可能就会有所损坏了
    2011-07-13 23:17:13
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
求助,新空调使用的疑问。
1楼刚买的格力凉之夏,据说是定频的...可是听说定频的外机是开一会,停一会儿,,,为什么我这台外机一直是运转的呢?现象:打到20多度时,例如26-30之间。空调制冷时,外面管子开始滴水,一段时间之后,室内温度到了设定的温度了,这时内机没声音了,感觉停止工作了,但还是能感觉到有微弱的风在吹,这时外面管子也不滴水了,可是外机还在转。请问这样正常吗,求高手指点?
