土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 路灯照明
路灯照明
发布于:2006-05-25 17:18:25 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
请问各路大侠:高压钠灯可以使用可控硅调压的方式降低其工作电压吗?钠灯的最低启动电压是多少伏
全部回复(4 )
  • hahayou
    hahayou 沙发
    应该不行吧,最底启动电压好象是不低与它的额定电压的5%。
    2006-05-26 16:04:26
  • fdlight
    fdlight 板凳
    如果是漏磁式的,应该可以到-10%还能继续正常工作
    2006-05-26 15:49:26
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
请教车间灯具不接地线安全么???
我有一项目,国外的工程师在问: The cables specified for the light does not contain the PE wire. Is this correct? In Norway it is forbidden not to connect the PE to the lamps if they are not double isolated.因为一般灯具接线都是L,N,没有PE线,线也是用的BV-2x2.5mm2,两芯的,这样安全么?希望大家帮我解释一下,是否国外和我们不一样呢????
