土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教车间灯具不接地线安全么???
请教车间灯具不接地线安全么???
发布于:2006-05-25 16:44:25 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
我有一项目,国外的工程师在问: The cables specified for the light does not contain the PE wire. Is this correct? In Norway it is forbidden not to connect the PE to the lamps if they are not double isolated.
因为一般灯具接线都是L,N,没有PE线,线也是用的BV-2x2.5mm2,两芯的,这样安全么?希望大家帮我解释一下,是否国外和我们不一样呢????
还有一个问题就是有没有设计车间行车的朋友?10T的起重机需要多大功率马达?起重速率是达到多少呢?那里有这方面的资料?
全部回复(10 )
  • hhsscc
    hhsscc 沙发
    应接
    2006-06-01 12:15:01
  • dcs429
    dcs429 板凳
    按照规范I类灯具是要增加PE线的!现在是有很多设计师考虑说工厂照明灯具太高了(一般有4.5米以上)都不考虑PE线。
    2006-05-28 10:26:28
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
商场内的备用照明及疏散照明
当大中型商场内的备用照明作为正常照明的一部分使用时,当发生火灾时如何强制点亮备用照明及疏散照明?
