正在加载...
0人已点赞
全部回复(16 )
主题
粉丝
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
一个小区的景观道路照明我准备采用70w的金卤灯,高度大概3。5米,另外配电采用手动和光控两种,这样有什么问题吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
cxwsy
沙发
“我认为火灾时只强启疏散照明即可,因为备用照明作为正常照明的一部分,在正常营业的时候是打开的,此时发生火灾仅联动切除一般照明,备用照明是仍打开的;在非营业时间,人员比较少,此时发生火灾,仅联动打开疏散照明即可满足要求.另外,备用照明的目的是确保正常工作或活动继续进行,疏散照明才是确保火灾时安全疏散.”
2009-04-04 11:51:04
扮猪吃老虎
板凳
大中型商场的照明是都算二级负荷
2008-06-01 21:28:01
加载更多----赞同,但有一点,有些模糊,发生火灾时,切断非消防用电设备,备用照明应该也被切除的?大家讨论下
