土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请叫高手一个问题
请叫高手一个问题
发布于:2006-05-25 16:55:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电缆桥架的截面怎么选折,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25,
还有金属线槽怎么选折。
  • 樊樊而谈
    樊樊而谈 沙发
    桥架内电缆外截面面积总和不超过桥架截面的70%。
    2006-05-25 18:31:25
  • yixufeng
    yixufeng 板凳
    按总的面积加起来,预留三分之一空间就行了。
    2006-05-25 17:16:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
功率因数为什么达不到0.98?
本单位有一套电容补偿柜,用来对一条生产线自动进行无功补偿。 未补偿时,总柜电流约150A,无功补偿控制器共有8路输出,每路电容补偿量为15Kar,每路电容补偿电流为21A。采用手动投入时,投入1、2、3、4路电容的功率因数分别为0.82/0.84/0.86/-0.92。 现将投入门限设为0.95,切除门限为0.98。 但现在控制器总在0.86~-0.92之间变化。但只投入3路时,功率因数只有0.86,达不到设定要求,投入4路时,功率因数又达到-0.92,于是控制器就切除1路。
