土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 发电机和配电变压器的工作接地能否共用
发电机和配电变压器的工作接地能否共用
发布于:2006-05-25 16:02:25 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我公司的一条生产线由配电变压器和自备发电机组同时供电. 变压器为Y/Y.-12的.发电机为Y.-400V的.
运行方式:生产线部分设备由变压器供电,主要是电子设备,因为电压质量好.另外的动力设备由自备发电机供电.
问题:1.配电变压器和自备发电机组的工作接地能否共用?
2.配电变压器和自备发电机组各自所带设备的保护接零能否同时存在? 设备在一个钢铁基座上.
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电磁式电压互感器一次消谐器介绍
1 用途6~35kV中性点不接地电网中的电磁式电压互感器(以下简称PT),当母线空载或出线较少时,因合闸充电或在运行时接地故障消除等原因的激发,会使电压互感器过饱和,则可能产生铁磁谐振过电压。出现相对地电压不稳定、接地指示误动作、PT高压保险丝熔断等异常现象,严重时会导致PT烧毁,继而引发其它事故。HJYX型、HJYX(D)型消谐电阻器,是安装在6~35kV PT一次绕组Y0接线中性点与地之间的高容量非线性电阻器,起阻尼与限流的作用。该消谐电阻器完全符合现行电力部标准DL/T 620—1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》第4.1.5 条中的规定,可以起到良好的限制电压互感器铁磁谐振的效果。
