土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电磁式电压互感器一次消谐器介绍
电磁式电压互感器一次消谐器介绍
发布于:2006-05-25 14:50:25 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
1 用途
6~35kV中性点不接地电网中的电磁式电压互感器(以下简称PT),当母线空载或出线较少时,因合闸充电或在运行时接地故障消除等原因的激发,会使电压互感器过饱和,则可能产生铁磁谐振过电压。出现相对地电压不稳定、接地指示误动作、PT高压保险丝熔断等异常现象,严重时会导致PT烧毁,继而引发其它事故。
HJYX型、HJYX(D)型消谐电阻器,是安装在6~35kV PT一次绕组Y0接线中性点与地之间的高容量非线性电阻器,起阻尼与限流的作用。该消谐电阻器完全符合现行电力部标准DL/T 620—1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》第4.1.5 条中的规定,可以起到良好的限制电压互感器铁磁谐振的效果。
如果6~35kV电网中性点不接地,母线上Y0接线的PT一次绕组将成为该电网对地唯一金属性通道。单相接地或消失时,电网对地电容通过PT一次绕组有一个充放电的过渡过程。试验测得此时常常有最高幅值达数安培的工频半波涌流通过PT,此电流有可能将PT高压熔丝(0.5A)熔断。而安装了HJYX型系列消谐器后,这种涌流将得到有效抑制,高压熔丝不再因为这种涌流而熔断。
HJYX型消谐器没有瓷套,非线性电阻体是以 为主要原料经高温氢气炉烧成,电阻体之间用铜材连接,体积小,容量大,机械强度高。
2 产品特点
我公司最新推出的“HJYX型系列消谐器,全部采用大容量单片非线性元件及铜材进行制造。下面是关于HJYX型系列消谐器的一些说明:
① HJYX型全部采用铜材料进行制作,铜的电气性能、散热性能均高于铝,并且熔点也近铝的二倍。HJYX型更采用单片大通流非线性电阻片,消除了原多片并联结构的消谐器中通流不均匀现象,性能更加稳定。
② PT高压熔丝一般为0.5A,而烧断时可能导致PT中性点不接地及其他事故。由于采用更优秀材料及工艺生产,HJYX型系列消谐器通流能力高达500mA。
③ HJYX型系列消谐器针对弱绝缘PT提供带有D参数元件的消谐器(带D型),该元件可以有效限制消谐器两端电压,从而保护中性点绝缘。
④ HJYX型消谐器尺寸较小,10kV超小型高度不到10cm,尤其适合于PT柜及手车柜中安装。整个消谐器采用金属材料直接连接,无瓷套,无炸裂危险。
⑤ HJYX型直接采用交流参数表征消谐器参数来表示,直接反映真实运行情况,便于用户复测。
⑥ 针对部分电压互感器安装HJYX型系列消谐器后开口三角出现较大谐波电压,HJYX型消谐器提供的附件—--三次谐波限制器(可选配件)可有效抑制PT开口三角两端的三次谐波电压并可记录可能激发谐振的次数。详细资料请见第7页。
4 选用原则
HJYX型系列消谐器按照PT所在电网额定电压可以分为10kV及35kV两种,其中10kV消谐器也适用于6kV电网中的PT。
选取消谐器的型号除了与压变所在电网额定电压有关,还与压变高压绕组X端(尾端)的绝缘等级有关。由于消谐器是串在PT一次绕组中性点与地之间的非线性阻尼电阻,其非线性特征使得消谐器在正常工作电流段具有一定的阻值,从而有效的限制高压涌流和铁磁谐振。可是当电网发生异常的大电流(如雷击、电网断线谐振)时,会产生一个比较大的电压,如果压变尾端绝缘等级不强(俗称弱绝缘压变,其高压尾端与二次侧一同输出),就有可能损坏压变X端绝缘。针对这种情况,HJYX型系列消谐器因压变X端绝缘等级不同而分为HJYX型和HJYX型(D)型,HJYX型(D)型提供一个D参数元件,该元件能有效限制消谐器两端电压,使其在弱绝缘压变的绝缘耐受水平之下,从而有效保护中性点绝缘。
经查资料得到国内主要厂家6~35kV压变绝缘结构,根据运行经验建议选配HJYX型系列消谐器如下:
6 安装方法
HJYX型型消谐器的本体必须安装在压变中性点与地之间,下端固定接地,上端接中性点。如下图所示。
若安装在压变柜内,消谐器本体与周围接地体的距离建议≥2cm。消谐器上端与压变中性点采用绝缘导线连接(已随消谐器中提供)。如果您需要更换导线,导线要有一定的机械强度,建议导线截面不小于 。消谐器不分正负极性。一般垂直安装,也可以水平安装。
8 运行注意事项
安装HJYX型消谐器后开始运行时,请注意以下事项:
8.1 若压变开口三角两端的电压小于0.3V, 请检查开口三角两端是否被短路。此类短路故障在电网正常运行时没有反映,但电网单相接地时间稍长就会将三相压变烧毁。此类故障不是谐振,HJYX型型消谐器不能防止。由于此类故障在正常运行时没有反映,极其容易被忽视,近年来时有发生。
8.2 若压变开口三角两端的电压在0.3  3V之间,有可能一次绕组接的消谐电阻器被短路。请检查一次绕组的接线。出现这种情况最多的是:消谐电阻器接入后,压变一次绕组中性点与地之间的接地线没有解开。
8.3 若压变开口三角两端的电压大3V很多,请用万用表测频档测量开口三角两端的电压。若此电压频率是50Hz,是由于三相压变伏安特性差别过大造成的;消除的办法是:选三只伏安特性基本一致的压变一组使用。更多的情况是电压频率为150Hz,这是由于压变励磁电流中的三次谐波电流过大造成的。当谐波电流过大时,也会引起虚幻的三相电压不平衡和系统谐波含量增大;消除的办法是:安装HJYX型消谐器(可选配件)。
欢迎登陆http://www.bdhcjr.com查阅有关详细资料
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
哪位仁兄可以指教:干式变压器的造价构成中铜占比例
哪位仁兄可以指教:干式变压器的造价构成中铜线及铜质元器件所占的比例有多少,谢谢!zy791102@163.com
