土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 巧选窗帘
巧选窗帘
发布于:2006-05-25 15:36:25 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
巧选窗帘
窗帘的款式有垂幔、波浪、平拉、挽结、半悬式和上下开启式等。恰当的窗帘款式能纠正窗户的不良比例,起到均衡空间的作用。一般情况下,高而窄的窗,可选长度刚过窗台的短帘,并向两侧伸过窗框,尽量暴露最大的窗幅,可使窗户产生增宽和缩短的效果。宽而短的窗,可选长帘、高帘,让帘帷紧贴窗框,遮掩窗框宽度,弥补长度的不足。同时,房间的用途不同选择窗帘也应有所区别。如厨房的横窗,窗帘长及窗台即可。客厅或大房间选择落地式长窗帘,显得大方气派。一般房间窗帘长度比窗台长20-30cm,宽度以左右各伸出16cm 左右为宜。
窗帘有多种多样的形式,诸如平拉式、揿帘式、楣帘式、上下开启式等等。平拉式平稳匀称,掀帘式柔和优美,楣帘式华贵脱俗。选用哪种形式,可根据窗户的特点和个人的爱好。
(1)平拉式。这是一种最普通的窗帘式样。这种式样比较单调,无任何装饰,大小随意,悬挂和拉掀都很简单,适用于面积小的窗户,一般多用于厨房、卫生间的窗户。它分为一侧平拉式和双侧平拉式。
(2)掀帘式。这种形式也很普通,它可以在窗帘中间系一个蝴蝶结起装饰作用,窗帘可以掀向一侧,也可以掀向两侧,形成柔美的弧线,非常好看,这种窗帘式样使用者较多。
(3)帘楣式。这种式样要复杂一些,但装饰效果更好,它可以遮去比较粗糙的窗帘杆及窗帘顶部和房顶的距离,显得室内更整齐漂亮。
(4)吊起式(升降式)。这种窗帘可以根据光线的强弱而上下升降,当阳光只照到半个窗户时,吊起式窗帘既不影响采光,又可遮阳,这种式样适用于宽度小于1.5米的窗户。
(5)绷窗固定式。这种窗帘上下分别穿套在两个帘轨上,然后将帘轨固定在窗框上,可以平拉展开,也可用饰带或蝴蝶结在中间系住,这种式样适用于浴室或卫生间。
  • w.yong
    w.yong 沙发
    谢谢了
    2006-05-29 21:08:29
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
窗帘知识
窗帘种类繁多,但大体可归为成品帘和布艺帘与两大类。一、成品帘根据其外型及功能不同可分为:卷帘、折帘、垂直帘和百页帘。1、卷帘收放自如。它可分为:人造纤维卷帘、木炙卷帘、竹质卷帘。其中人造纤维卷帘以特殊工艺编织而成的,可以过漉强日光辐射,改造室内光线品质,有防静电防火等功效。2、折帘根据其功能不同可以分为:百页帘、日夜帘、蜂房帘、百折帘。其中缝房帘有吸效果,日夜帘可在透光与不透光之间任意之功效。
