装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
纤维在水泥混凝土中的应用为了降低水泥混凝土因裂缝导致的结构破坏,各国学者纷纷开展了增强增韧水泥混凝土的研究,其中利用纤维增强增韧水泥混凝土引起了研究人员的广泛关注。 为了降低水泥混凝土因裂缝导致的结构破坏,各国学者纷纷开展了增强增韧水泥混凝土的研究,其中利用纤维增强增韧水泥混凝土引起了研究人员的广泛关注。纤维在水泥混凝土领域的应用最早可以追溯到古埃及时代,草筋粘土砖和纸筋灰是最早的纤维增强复合材料。美国在1990年和1991年举行了纤维增强混凝土的专题报告会,拉开了纤维增强混凝土研究的序幕;1995年韩国举行了纤维增强水泥混凝土的专题报告会,1996年在中国北京举行了第三届国际水泥混凝土报告会,表明纤维增强混凝土的研究与应用已经国际化。著名的化学公司如杜邦公司、3M公司、日本帝人公司等都开发出了多种水泥增强用纤维品种,并已经在高速公路、桥梁、围栏等建筑物中获得广泛应用。<br><br> 高强度、高韧性、高耐久性的纤维增强增韧水泥混凝土取得长足发展,代替传统的钢筋混凝土或预应力混凝土已经成为国际趋势。在国外,纤维增强水泥混凝土复合材料已经广泛应用于非承重构件中。国内的研究起步较晚,上海合成纤维研究所研究了锦纶短纤维对水泥混凝土的增强效果,安徽皖维公司将维纶用于增强混凝土,东华大学对水泥增强用丙纶短纤维进行了研究。此外,一些高校和研究院所也就不同种类纤维的增强增韧作用进行了研究。<br><br> 1 水泥混凝土中的纤维的种类<br><br> 水泥混凝土中常用的纤维分为钢纤维和非钢纤维两类,非钢纤维按照弹性模量可以分为两大类:高弹性模量纤维(Ef/Ec>1)和低弹性模量纤维(Ef/Ec<1)[2]。低弹性模量纤维(如各种有机纤维、尼龙、聚丙烯、聚乙烯等)只能提高混凝土的韧性、抗冲击性能等与材料的塑性有关的物理性能;高弹性模量纤维(如钢纤维、玻璃纤维、碳纤维等)则能够改善混凝土的强度和刚性。<br><br> 水泥混凝土增强增韧用纤维按作用方式可分为:① 短纤维,改善纤维在水泥混凝土中的分散性,通过传递应力吸收高能量,有效抗击冲击力和控制裂缝;② 短纤维铺网或网状纤维,增加纤维与基体的接触面积和接触力,有效降低水泥混凝土固化过程中的塑性收缩,提高构件的耐冲击力,延长构件的使用寿命[3];③ 异形化纤维。如V形纤维、Y形纤维、带钩形纤维等,异形化能够增加纤维与基体的接触表面,加强二者之间的有效粘结,提高增强增韧效果;④ 表面涂层改性纤维,利用有机或无机化合物处理或涂层,改善纤维在混合过程中的分散性,提高纤维与基体材料的粘结力。<br><br> 2 纤维增强机理<br><br> 2.1 混合原理<br><br> 混合原理假定混凝土基体和纤维完全粘结,且纤维在混凝土中呈一维单项排列。该混凝土的强度是由纤维和基体的体积比和应力所共同决定的,该复合材料的抗拉强度公式为:<br><br> σc=σfVf+σmVm (1)<br><br> 式中<br><br> σc—复合材料的抗拉强度<br><br> σm —基体的抗拉强度<br><br> σf —纤维的抗拉强度<br><br> Vf—单位混凝土体积中的纤维体积<br><br> Vm—基体体积<br><br> 由于 Vf+Vm=Vc=1<br><br>因此 σc=σfvf+σm(1-Vf)<br><br> 由于混凝土基体与纤维充分粘结可以得到:<br><br> εc=εf=εm 或 σc/Ec=σf/Ef=σm/Em (2)<br><br> <br><br>设 σf/σm=Ef/Em=m<br><br>则有 σc=σm[1+Vf(m-1)]<br><br> 混合理论只是简单的对纤维和水泥基体力学性能加合,并没有考虑纤维在水泥基体中复杂的排列方式,纤维与基体的界面粘结情况,纤维的体积掺量等影响因素,因此该理论有待于进一步的完善。2.2 纤维间距理论 Romualdi等在1963年针对乱向短钢纤维增强混凝土提出了纤维间距理论,它依据线弹性断裂力学原理,提出以纤维间距作为基本参数的增强机理。该理论认为水泥基体内部存在不同尺度层次的孔隙和缺陷,造成应力集中。为了增强水泥基材料的强度就必须减少裂缝的尺度和数量,缓和应力集中的程度,提高抑制裂缝发展的能力。在水泥基体中掺入纤维将发挥约束裂缝发展的作用。纤维间距越小,则缓和裂缝应力集中的作用越大,纤维混凝土的强度和韧性的提高程度也越大。1964年Romualdi将上述概念用于纤维混凝土中得到纤维间距的计算公式(略)。 纤维间距理论尽管只强调间距对纤维增强混凝土的力学性能的影响,有不全面之处,但是直到现在该理论对纤维混凝土的增强机理仍有指导作用。上述两种理论从不同角度针根据理想情况对纤维增强作出了解释。在实际试件中,纤维的排列方式、作用形式更加复杂,因此必须充分考虑纤维在基体中的排列方式、纤维与基体的作用力、纤维在试件破裂时的受力情况等。 3 纤维在水泥混凝土中的作用在水泥混凝土中掺入一定量的纤维,当水泥凝固后,纤维在试体中呈三维乱向分布,能有效提高水泥混凝土构件的力学性能。在纤维增强的水泥混凝土复合材料中,纤维能减少水泥基体收缩而引发的微裂纹,在受荷初期延缓和阻止基体中微裂纹的扩展并最终成为外荷的主要承载者[ 4 ]。纤维在水泥和混凝土中的作用主要有:① 提高水泥混凝土的强度。纤维随机地分布在水泥或混凝土中,并跨越水泥混凝土中存在的微细裂缝,对裂缝产生约束作用,阻止裂缝扩展,提高水泥混凝土的强度。 Tjiptobroto等[ 5 ]研究了高体积率钢纤维增强的DSP材料(Densified system containing homogeneously arranged ultra-fine particles,意即“均布超细微粒密实体” ),当钢纤维的体积率为12%时,DSP的极限拉应变可由0.015%增至0.2%,与此同时抗压强度可提高3.8倍。② 提高水泥混凝土的抗冻性。纤维可以吸收水泥固化或冷冻过程中形成的张力,从而延缓水泥固化过程中微裂纹的形成和扩散,提高水泥混凝土的抗冻性。戴建国[6]指出,在混凝土中加入聚丙烯纤维,按混凝土抗冻试验方法,经25次反复冻融,无分层与龟裂等现象产生。③ 提高水泥混凝土的抗渗性。均匀乱向分布在混凝土中的大量纤维起了承托作用,降低混凝土表面的析水与集料的离析,使混凝土中直径约100纳米左右的孔隙含量大大降低,极大地提高混凝土抗渗防水能力。朱江[ 7 ]所做的实验表明,掺入聚丙烯纤维的混凝土经24小时1.3MPa水压作用,未出现渗漏;掺量为0.05%和0.1%(体积率)的聚丙烯纤维混凝土抗渗能力分别比素混凝土提高了40%和48%。④ 提高水泥混凝土的抗裂性。纤维与水泥基材料充分混合,在水泥净浆或混凝土砂浆中形成多向分布的网络支撑体系,降低水泥或混凝土在塑性收缩及冷冻时形成的张力。在水泥混凝土收缩时,其收缩能量被纤维所吸收,有效增加了水泥混凝土的韧性,抑制其裂纹的产生和发展。谷章昭等[ 8 ]在研究中发现,在混凝土中掺入尼龙纤维,可以使混凝土中裂缝减少近70%。⑤ 提高水泥混凝土的耐磨能力。陈栓发等[9]按照公路工程水泥混凝土试验规程,采用TMS-04型水泥胶砂耐磨试验机进行试验,发现聚丙烯混凝土的耐磨能力优于普通混凝土,当聚丙烯纤维的掺量为0.9kg/cm3,耐磨能力提高27.13%。⑥ 提高水泥混凝土的抗冲击性。纤维作为增强材料,可以抑制水泥混凝土中微裂纹的产生,提高水泥混凝土的韧性、抗冲击性。美国伦比亚大学所作做的抗冲击试验表明[10]:在钢筋混凝土中加入0.5%的纤维,其抗冲击能力明显提高。研究中发现,由于水泥基材自身具有多相、多组分、多尺度层次的非均质特性,通常一种纤维很难达到预期的增强增韧效果,将高弹模和低弹模、大尺度和小尺度的纤维混杂,使其在水泥基材不同结构和性能层次上发挥作用,从而达到增强增韧的目的。
只看楼主 我来说两句抢地板一些人在家居装修中将原来的无色透明平板窗玻璃换成蓝色或绿色、茶色等有色玻璃,这种装饰手法不妥。 有色玻璃属于特种玻璃类,也称吸热玻璃,通常能阻挡50%左右的阳光辐射。如6毫米的蓝色玻璃只能透过50%的太阳辐射;茶色、古铜色吸热玻璃仅能透过25%的太阳光。因此,吸热玻璃适用于既需采光又需隔热的炎热地区的建筑物门窗或外墙体,以及火车、汽车、轮船挡风玻璃等处。可是在城市住宅区楼群中能起杀菌、消毒、除味作用的阳光,被这些有色吸热玻璃挡掉了一半,实在是得不偿失。此外,还有些住户安装了纱窗,其透光率为70%,与无色透明普通玻璃组合,总透光率在61%左右,正好适宜,但若配上有色吸热玻璃,其透光率仅为35%,势必影响室内人们的光照要求。 还有一些住户将阳台也用有色吸热玻璃封闭住。人们如果长期生活在蓝灰色、茶色等弱光环境中,室内视线质量必然下降,容易使人身心疲惫,对健康将会产生不良的影响。由于一年中四季更迭和房间窗户朝向等因素,人们对居室的采光要求并非一成不变。如酷暑季节,可采取遮阳、隔热、降温措施,防止阳光猛烈直射室内。 室内装修宜采用高透光率的普通窗玻璃,窗外配装开合方便的遮阳设备,室内可装透明或半透明窗帘和不透明窗幔。这样,既能起到挡风、避雨、隔热、吸声等良好作用,又可充分享受阳光的沐浴。
窗帘色调新时尚——居家配饰的重点
自由延伸 2003-11-21 16:22:07 发表于谈房论市-装饰设计论坛之居家配饰
窗帘——后期配饰的又一大主题。市场里的窗帘品种繁多,象什么布帘、砂帘、欧式升降帘、水帘幔、竹帘、卷帘、百叶帘等等让人眼花缭乱,而窗帘的搭配是否得当可以更加充分体现主人的个性与品位。主要根据整体风格和主人的喜好来配置窗帘,窗帘的选料与色调处理得当,能增强居室的美感。其中色调的搭配则是窗帘配置中的重点,不同的色调,给人以不同的感受。例如,暖色调,使人感到强烈、兴奋,给居室带来温馨的气氛;冷色调,则感到幽雅、宁静,会使室内环境凉爽宜人。
光线偏暗背光的朝北房间,挂上红栗色、黄纳色窗幔,窘迫的居室就会变得宽阔、明亮和高雅,给人以舒畅清新的感觉。朝南正房,挂上抽纱空花的浅蓝色、天蓝色窗幔,能把室内强烈的光线调节成纤细而柔和的漫射光,既挡住烈日的照射,起到遮阳避暑的作用,又能保持室内的亮度,使室内显得更加宁静。而湖绿色、墨绿色窗幔,会使房间显得更富有朝气。白天可用纱幔和幔布,以不影响阳光的柔和照射及不妨碍空气流通为宜。晚上,则应用较厚的窗帘遮住窗户。
在摆放新式平滑家具的房间里,窗帘不要有褶纹和皱边。家具、墙壁的颜色与窗帘色彩协调,可以使人赏心悦目,心境愉快。小面积的住房,应使墙面家具和窗帘色调接近,同一色相而明度略有不同。
对比色不太适合用于窗帘的搭配,例如:红绿不协调,青橙不协调,黄紫不协调。 窗户对面比较开阔或有绿色植物,就应该只留下侧面的窗帘,以使窗外的景色与室内相互辉映。
----现代人的生活词典中,热爱生活,享受生活已成为不变的主题。每个善于享受生活的人决不会忽视家居环境,而窗帘在居室环境中起着画龙点睛的作用。窗帘搭配的好坏直接影响到居室的氛围,如何选择和搭配窗帘至关重要。
我们可以根据不同的房间搭配不同的窗帘
客厅:这是接待客人,家人闲聚的场所。可选择窗帘布配上窗纱。既可以保护主层不受日光照射与冷凝的侵害,又能增加季节的适用性,丰富窗帘的层次与装饰性。若使用单独的一层薄布或厚纱能体现出简洁柔和之美。如果你想在室内营造浪漫的气氛,可以选用透光或半透光的风琴帘;要让窗外的美景透进来,丝柔的卷帘是很好的选择。
卧室:强调其遮光性与隐秘性,典型的个人空间,温馨浪漫。由此,可选择厚实遮光的布料做主料,多为纱、帘双层。色系上可挑选较柔和、垂度强且较飘逸,能将卧室的浪漫氛围营造出来。薄而轻的窗纱也是营造浪漫的绝佳选择。在白天拉开主帘之后,也可配置成品帘作为副帘。副帘要求用通风、透光透气性较强的材料制作。百页帘通风、透光、透气,开合自由,极富韵味。而日夜帘、风琴帘作为副窗帘也是非常好的选择,其丰富多彩的图纹花样更能增加卧室宁馨之感。
浴室:对于私密性的要求更高,应选择实用性比较强的而易洗涤的面料,而且风格力求简单流畅。卷帘是浴室窗帘的首选。儿童房:要给孩子一个采光优良的空间,以简洁为主。全棉卡通布柔软、活泼、充满孩童幻想,卡通的拉珠卷帘、百页帘是很好的选择。
此外,异型帘也能起到很好的装饰作用。它的特点是变化多,可以安装在如梯形、扇形、半圆形等窗户上。
白天不同朝向的窗户对于窗帘的搭配也有很大的不同
北窗:向北的窗户可为室内带来最清新和最均匀一致的光线。如果要节省能源,我们需要在北窗使用隔热功能好的窗帘,比如,风琴帘。其形如手风琴,是双层的,便于隔热,自由的伸缩,开合自如。
东窗:向东的窗户,给人始终是温暖、明亮的感觉。清晨阳光的普照更是不可多得,所选的窗帘通常以能渗透进光线为原则。诸如,丝柔卷帘、丝柔垂帘等。这类窗帘是通过卷裹形式,来完成升降的,无论卷上,还是入下,它始终是干净利落。
西窗:黄昏时,西斜的日光伤害性最大,这时大气已经充分受热,射进房间的阳光会使家俱和室内的有色布受损,故应选用有遮光功能的窗帘。阳光帘、遮光卷帘、遮光布百页通过窗帘本身的平面,使阳光在上面产生折射,减弱光照的强度。
南窗:向南的窗户始终能迎来阳光,是任何房间最重要的自然光的光源。可在炎热的夏季,阳光显得有些多余,因此要选择一些可调节光的百页帘或阳光卷帘。
窗帘杆的材料以金属和木质为主。材质不同,风格有异。铁艺杆头的艺术窗帘杆,搭配丝质或纱质的装饰布,用在卧室中,有刚柔反差强烈的对比美:而木质雕琢杆头,给人以温润的饱满感。采用范围和搭配风格不太受限制,适用于各种功能的居室。
选一根木头质感强窗帘杆,搭配一块单色或是线条简单的饿窗帘布,是不变应万变的乡村风格搭配。充满异国情调的饿苏格兰格子图案的窗帘,也有不少人喜欢。用这种大格子图案做窗帘,仍要搭配带有木头材质的窗帘杆,一个不错的英式田园风情尽展眼前。另外,印有碎花的窗帘布搭配略显粗旷的铸铁窗帘杆,视觉印象一定闲适大方。
简约的线条,是现代主义的主旨,也是当今装饰艺术的主流,更是年轻人喜爱的风格。想要营造出充满现代风情的窗景,选择金属材质的窗帘是最佳的方法。
清洗窗帘的妙招
窗帘是现代居室的装饰佳品,挂久了窗帘受灰尘的污染,需要清洗,以下种种的清洗方法很有帮助:
普通布料做成的窗帘 对于一些用普通布料做成的窗帘,可用湿布擦洗,也可按常规方法放在清水中或洗衣机里清洗,中性洗涤剂。易缩水的面料应尽量干洗,实在不方便应与销售商联系,以便放大尺寸与大幅整烫。
帆布或麻制成的窗帘 这种窗帘清洗后难干燥。因此,不宜到水中直接清洗,宜用海绵蘸些温水或肥皂溶液、氨溶液混合液体进行抹,待晾干后卷起来既可。
天鹅绒制成的窗帘 这种窗帘脏了时,先把窗帘浸泡在中性清洁液中,用手轻压、洗净后放在斜式架子上,使水份自动滴干,就会使窗帘清洁如新了。
静电植绒布制成的窗帘(遮光面料) 这种窗帘不太容易脏,无需经常清洗。但如果清洗时须注意,切忌将其泡在水中揉洗或刷洗,只需用棉纱布蘸上酒精或汽油轻轻地擦就行了,如果绒布过湿,切忌用力拧绞,以免颈毛脱掉,影响美观。正确的清洗方法应该是用双手压去水份或让其自然晾干,这样就可以保持植绒面料的面貌。
窗楣、帷幔(特别是带花边) 用清水将花边帷幔浸湿,再用加入苏打的温水洗涤(半桶水兑10克苏打),然后用温的洗衣粉水或肥皂水洗两次。洗时要轻轻的揉,最后用清水漂洗。晾时应放在干净的桌子上,使其晾干,或者放在框架上晾干。晾时需将洗物整理好,用图钉定位,最后用熨斗熨平。
卷帘或软性成品帘 这种窗帘是目前家庭中使用较多的一种窗帘。清洗先把窗关好,在其上喷洒适量清水或擦光剂,然后用抹布擦干,既可是窗帘保持较长时间的清洁光亮。窗帘的拉绳处,可用一把柔软的鬃毛刷轻轻擦拭。如果窗帘较脏,则可以用抹布蘸些温水溶开的洗涤剂,也可用少许氨溶液擦拭。有些部位有用胶粘合的,注意这些位置不要进水,有些较高档的成品帘可以防水,就不用特别小心用水了。
百叶窗帘 一般此类窗帘的国产喷漆或木质材料嚗晒后较容易褪色(进口材料一般不会),但不会影响使用,平时用布或刷子扫,几个月后可以把窗帘摘下来用湿布擦拭,或者用中度洗涤剂(比如洗涤灵或者洗衣粉等)加水擦洗就可以了。完全干后,可用脱模剂对各绳线及刹车位喷一、二下。
竹木类成品帘 使用前建议最好喷上脱模保洁剂(家具保护蜡也行),每隔1-3个月用干布擦拭或用毛轻抚。切忌用湿布擦拭,以免留下印迹。一些木质卷帘确需用水清洗的,应用软刷加中度洗涤剂(比如洗涤灵或者洗衣粉等),然后用流水漂洗干净,擦净后晾干(不宜在阳光下暴晒,否则容易掉色)。
布艺沙发 新沙发买回后建议最好喷上布面保洁剂,它能在每根纤维上形成一层保护膜,防止脏污和油水吸附。一般3个月或半年定期清理灰尘及残渣一次,如有脏污则需立即清理。除尘一般用吸尘器就可以了,但注意不要弄坏沙发布。如果要清理脏污,可使用泡沫保养剂喷涂于脏污处,10分钟后待溶解脏污而又未完全干燥时用干净的湿海绵或刷子擦拭,遇有顽固的脏污则需要重复几次这样的工序
选窗帘须识色,颜色各具品格。黄色、温柔、恬静;绿色,养心、养目;红色,喜庆、艳丽;咖啡色,沉稳、成熟;紫色与玫瑰色;幽婉、华贵;青色,邃远、深沉;蓝色,宁静、宽阔……
根据不同居室的特点,可选取不同“品格”的颜色。客厅,选暖色窗帘,热情、豪华。书房,最好用绿色。卧室,选平衡色、静感色窗帘较好。餐厅,用白色好,如果用黄色做底。以白色网扣加以点缀,会起锦上添花的作用,光线偏暗的朝北房间,适用中性偏冷色调,情调优雅。采光较好的朝阳房间,挂粟红色或黄色窗帘,会把强光调节成纤柔的散光。
窗帘色彩的选择,还重在“协调”。窗帘的色调、质地,须与房间的家具协调,与居室内装潢的风格协调,与室内的墙面、地面、天花板相协调,以形成统一和谐的整体美。
但是你别忘了,配色与你的心理感觉、色彩喜好相协调,才是关键,给人心理感觉不好的配色是:红与绿;青与橙;红与蓝;黄与紫。这些不协调体现在窗帘与地面、窗帘与家具、窗帘与床罩的颜色搭配上。选择不经心,花钱买来的,将是不舒心和懊恼。
比如,墙面和家具偏黄色调,窗帘选色采用米黄、杏黄。这样选色,虽达至了和谐的整体美,但是,若你在如此配色的居室呆久了,心理上感到“晕”,就该另选淡蓝、绿色等色比较合理。又如,淡湖色的墙面,采用中绿色的窗帘,色彩统一,但给人的感觉偏冷,用中色调到浅暖色调,就没有这个问题了,只是颜色反差不宜过大。
如果你挂了一段时间一色彩、质料的窗帘,感觉不舒服,或是不喜欢了,就应考虑选配另一款窗帘,交替使用,常挂常新。应提出的是,此时选购窗帘色彩、质料,应与前款区分出季节的不同特点。夏季用质料轻薄、透明柔软的纱或绸,以浅色为佳,透气凉爽;冬天宜用质泽厚、细密的绒布,颜色暖重,以突出厚密温暖。春秋季用厚料冰丝、花布、仿真丝等为主,色泽以中色为宜。而花布窗帘,活泼明快,四季皆宜。
一些新婚夫妇的房间,窗帘色彩多鲜艳浓烈,时间一长,给人的感觉就会由喜应转为压抑、沉闷,选一款清爽、明快的窗帘,对调节情绪、释放心灵,不失为明智之举。譬如,卧室再选一浅绿或浅黄颜色的窗帘,淡雅柔和,宁静舒适,宜于养心、安眠。
居室装饰,贵在“画龙点睛”
窗是居室的眼睛,是家居与外界交接的连接点,人们通过窗透视外面的世界,新鲜的空气、阳光也通过窗而且流通至室内。窗的装饰在居室装饰中往往起着画龙点睛的功效。这一“画龙点睛”之笔妙在何处呢?
丹青妙笔给窗化彩妆
选窗帘须识色,颜色各具品格。黄色、温柔、恬静;绿色,养心、养目;红色,喜庆、艳丽;咖啡色,沉稳、成熟;紫色与玫瑰色;幽婉、华贵;青色,邃远、深沉;蓝色,宁静、宽阔。根据不同居室的特点,可选取不同“品格”的颜色。客厅,选暖色窗帘,热情、豪华。书房,最好用绿色。卧室,选平衡色、静感色窗帘较好。餐厅,用白色好,如果用黄色做底。以白色网扣加以点缀,会起锦上添花的作用,光线偏暗的朝北房间,适用中性偏冷色调,情调优雅。采光较好的朝阳房间,挂粟红色或黄色窗帘,会把强光调节成纤柔的散光。
窗帘色彩的选择,还重在“协调”。窗帘的色调、质地,须与房间的家具协调,与居室内装潢的风格协调,与室内的墙面、地面、天花板相协调,以形成统一和谐的整体美。但是你别忘了,配色与你的心理感觉、色彩喜好相协调,才是关键,给人心理感觉不好的配色是:红与绿;青与橙;红与蓝;黄与紫。这些不协调体现在窗帘与地面、窗帘与家具、窗帘与床罩的颜色搭配上。墙面和家具偏黄色调,窗帘选色采用米黄、杏黄。这样选色,虽达至了和谐的整体美,但是,若你在如此配色的居室呆久了,心理上感到“晕”,就该另选淡蓝、绿色等色比较合理。又如,淡湖色的墙面,采用中绿色的窗帘,色彩统一,但给人的感觉偏冷,用中色调到浅暖色调,就没有这个问题了,只是颜色反差不宜过大。选购窗帘色彩、质料,应区分出季节的不同特点。夏季用质料轻薄、透明柔软的纱或绸,以浅色为佳,透气凉爽;冬天宜用质泽厚、细密的绒布,颜色暖重,以突出厚密温暖。春秋季用厚料冰丝、花布、仿真丝等为主,色泽以中色为宜。而花布窗帘,活泼明快,四季皆宜。
窗帘美丽在于巧妙运用窗帘,可使居室增辉不少。而窗帘的垂挂方式多种多样,主要有平拉式、大幕式、掀帘式、楣帘式、吊起式等。平拉式:大小随意,平稳匀称,悬挂、开启都很简单,适用于面积小的窗户;大幕式:豪华大气,中间分,两端与墙壁顶相连,用布是窗户所在墙壁的2至3倍,适用于较大窗户;掀帘式:柔和优美,它通常是在窗帘中间系一个蝴蝶结起装饰作用,窗帘可掀向两侧,形成好看的弧线,一般适用于大窗户;楣帘式:华贵脱俗,装饰性强,用布幔遮去窗帘轨道及窗帘顶部与房顶那部分空间,使室内更有整体性,适用于较大的卧室和客厅;吊起式:可以根据光线的强弱而上下升降,当阳光只照到半个窗户时,吊起式窗帘既不影响采光,又可以遮阳,这种式样适用于宽度小于1.5m的窗户,多用百叶窗帘或风景画帘。
窗帘那多样的垂挂方式,形成了平拉、波浪、挽结、垂幅、半悬式和上下开启式等窗帘款式。对于不同的房间和不同的窗户,窗帘的长短、宽窄应有区别。客厅或大房间的窗帘以悬垂落地式较为大方气派;高而窄的窗户,可选择帘长比窗台低20厘米的短窗帘,悬挂位置也不宜太高,并尽可能向两侧框边伸展,以增大窗幅;小房间的窗户,可采用两端顶墙、对开的短窗帘,使房间有变宽的感觉;若是大房间、小窗户或小偏窗,应选择短窗帘,帘宽比窗户宽30至40厘米为宜。另外,采用横图案窗帘,可使居室显宽;竖图案窗帘则会使居室“增高”。窗帘的开启方式也应富于变化,原则上小面积的窗户采用单开式;大面积窗户采用对开式;大落地窗户采用三开式(两边开启、中间束成燕尾状)。
