土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机曲轴箱加热器是什么东西啊?
压缩机曲轴箱加热器是什么东西啊?
发布于:2006-05-25 14:12:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
压缩机曲轴箱加热器是什么东西啊?国内哪些工厂可以生产这些东西?
全部回复(17 )
  • zhouchuanhui
    zhouchuanhui 沙发
    就是给油加热的,为了防止温度低的时候,冷媒大量的溶解到冷冻机油当中去,从而防止黏度的降低。
    2007-10-16 19:33:16
  • lzh666
    lzh666 板凳
    是一种带状物,安装于压缩机底部,防止低温压机启动时,制冷剂从油内蒸发造成沸腾而造成压缩机液击。
    2006-07-05 23:15:05
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
只增大蒸发器的尺寸,COP或效率是否提高?
我的个人看法是,对干式蒸发器来讲,为提高冷量只加大蒸发器的面积是做不到提高制冷量的对满液式来讲,冷媒量比较富余,加大蒸发器面积可以提高冷量不知道个人理解是否正确?
