土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
制冷技术
只增大蒸发器的尺寸,COP或效率是否提高?
我的个人看法是,对干式蒸发器来讲,为提高冷量只加大蒸发器的面积是做不到提高制冷量的
对满液式来讲,冷媒量比较富余,加大蒸发器面积可以提高冷量
不知道个人理解是否正确?
发布于
2006-05-25 10:06:25
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
garyzl
对于干式蒸发器,冷量得源头在于液体冷媒的循环量,因为冷冻水的量大于冷媒的量,如果冷媒的量固定,冷量基本不会发送生变化,对于满液式蒸发器,水管中的水量,小于蒸发器中的水量,所以加大蒸发器的型号,可以增加一定的冷量,多蒸发点冷媒,影响不大
此外如果对于干式蒸发器,如果增大蒸发器的量,换热面积加大,冷量可能会有提高,但是,无形中冷媒管道也会增加,冷媒阻力也会增大,压缩机输入功率也会增大,这也是比较矛盾的问题。
这个讨论来源于:客户想选1台2.5HP的室外机,和一个3HP的室内机(一拖一)问冷量会不会增加。
2006-05-25 14:12:25
来自 PC
评论
举报
峰哥
希望你们能给出一个分析,这样才能让人信服!
2006-05-25 11:27:25
来自 PC
评论
举报
garyzl
主题
10
680
粉丝
+ 关注
私信
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(3 )
garyzl
2006-05-25 14:12:25
来自 PC
评论
举报
峰哥
2006-05-25 11:27:25
来自 PC
评论
举报
加载更多此外如果对于干式蒸发器,如果增大蒸发器的量,换热面积加大,冷量可能会有提高,但是,无形中冷媒管道也会增加,冷媒阻力也会增大,压缩机输入功率也会增大,这也是比较矛盾的问题。
