土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 管道试压?
管道试压?
发布于:2006-05-25 11:25:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请问。给水PP-R管的试验压力是多大?热水PP-R管试验压力是多大?
消火栓管道试验压力是多大(镀锌管)?喷淋管道试验压力是多大?
和什么有关?如何计算?到那查资料?
谢谢!!!
全部回复(15 )
  • zhu19610706
    zhu19610706 沙发
    工作压力大于1.0MPa时,工作压力加0.4MPa
    2009-04-16 15:42:16
  • fangwei123456
    fangwei123456 板凳
    PP-R管的试验压力为管道工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa
    热水管道试验眼里为系统顶点工作压力加0.1MPa,同时在系统顶点压力不小于0.3MPa
    消火栓管道试验压力是多大(镀锌管)为1.5倍工作压力
    喷淋管道试验压力工作压力小于1MPa 的管道试验压力为是设计工作压力的1.5倍。1.4MPa ,大于1MPa 的试验压力为工作压力加0. 4MPa GB 50261-2005 页33
    2008-10-20 15:41:20
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
求助:水喷雾、消火栓系统同时存在时水泵流量如何确定
水喷雾流量90L/s,室内消火栓20L/s,室外消火栓30L/s,因占地等各方要求,水泵不能分开设置,一用一备时,每台水泵的流量考虑应该是三者叠加还是取最大的一个,即水喷雾?请各位专家赐教
