土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求助:水喷雾、消火栓系统同时存在时水泵流量如何确定
水喷雾流量90L/s,室内消火栓20L/s,室外消火栓30L/s,因占地等各方要求,水泵不能分开设置,一用一备时,每台水泵的流量考虑应该是三者叠加还是取最大的一个,即水喷雾?请各位专家赐教
全部回答(3 )
  • xiedong5486
    恩恩水喷雾的24分钟说明里已有交代,但是周围没有市政,室外消火栓只能自己解决了,是否需要叠加规范中有没有要求,我似乎是没有找到....
    2006-05-29 09:58:29 来自 PC 评论 举报
  • jianyh
    一、看一下水喷雾与消火栓是不是同时作用。
    二、如要同时作用,以最大来选。
    三、室外消火栓,一般不要水泵来供水,如水量不足可以做消防车取水口
    四,如果上述不成立,则先双出口水泵,水喷雾是一个水泵设计点。室内外消火栓是一个水泵设计点
    我是菜鸟,不负责任!!
    2006-05-25 09:49:25 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
