土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 新冷库降温不下
新冷库降温不下
发布于:2011-07-10 10:55:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
有一个14立方的新冷库,排管有65米,5P谷轮半封闭压缩机,丹佛斯3号芯,机组高压11公斤低压几乎为零。压缩几回霜正常温度只能降到-14度```请高手门分析
全部回复(19 )
  • dfl2036
    dfl2036 沙发
    如果库高2米蒸发器的面积不低于地面面积的2倍以上,R22系统能拉到-25度,5P压缩机也可以,问题是蒸发器面积不足,冷量交换不够,阀调大回霜严重,调小制冷量不够
    2011-07-19 21:47:19
  • col-chi
    col-chi 板凳
    如果加大排管面积同时加大风流量[密闭的内循环]!当然五匹的大了.
    2011-07-16 20:36:16
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
家用空调蒸发器结冰
我用的是格力1.5P挂机 ,机子运转1个小时左右蒸发器表面局部结冰,过滤器是干净的 低压4KG 蒸发器用水也冲干净了表面还是有结冰 求高手指点
