土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 家用空调蒸发器结冰
家用空调蒸发器结冰
发布于:2011-07-10 09:54:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我用的是格力1.5P挂机 ,机子运转1个小时左右蒸发器表面局部结冰,过滤器是干净的 低压4KG 蒸发器用水也冲干净了表面还是有结冰 求高手指点
全部回复(15 )
  • dongdong1743
    dongdong1743 沙发
    可能是天冷吧
    2014-06-12 06:55:12
  • wqj13419801972
    tan529300 发表于 2011-7-12 08:06 可能内机电机的电容有问题导致了电机转速过慢从而引起了风量不足。氟利昂压力够了,和室内机风机有关系。风量太小造成的。
    2014-06-11 06:47:11
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
【求助】7匹家用中央变频空调需要多大的电表
本人一高层20楼139平方(含公摊面积)住宅,安装了7匹家用格力中央变频空调,一般情况下,避开家庭用电高峰期,在空调、电视、冰箱同时使用情况下,采用10(40)A的电表,是否可以将就使用?采用的是单向的,因为当初开发商安装的是单向(10)40A电表,交给电力公司后,如果改为三相的话,要交1.5万的扩容费。恼火。[ 本帖最后由 zhouchuanzhao 于 2011-8-5 09:26 编辑
