正在加载...
0人已点赞
全部回复(39 )
主题
粉丝
97.9 万条内容 · 2160 人订阅
我朋友的一个图,上面的8路负荷是实际负荷的总和,没有经过同期系数的计算。这8个分路到配电箱后再分成60A的开关若干回路再分配到末端开关。就是说后面还有一级开关。负荷包括空调照明。其中空调总和是442KW,照明和其他是206KW让我给他看看要多大的总电缆。我觉得2根185的差不多了。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(39 )
只看楼主 我来说两句有道理,但是发电机出去的哪3根线接地的概率不大,一般很短,就上双电源切换柜了。要是平时变压器供电时相线接地了,哪已经是严重故障了。正好在发电时出现相线接地吗,这样的概率有多大呢?为了能一相接地运行,是不是还要把变压器出口万能断路器改成4极的啊,PEN线也得解开啊。
