土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教冷冻机房水系统运行压力问题
请教冷冻机房水系统运行压力问题
发布于:2011-07-09 21:55:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
5台1200RT的离心机,配备6台一次泵(5用1备),H=18m,Q=570m3/h;二次泵为两个系统,其中塔楼系统变频水泵H=30m(一用一备),裙房系统变频水泵H=26m(三用一备)。水系统流向:冷冻机设在一次泵前,系统静水压120m。请问5台主机同时运行时一次泵出口压力,集分水器压力,主楼以及裙房二次泵的进出口压力大约各是多少?
全部回复(10 )
  • slandic
    slandic 沙发
    实际运行二次泵出口压力15-16公斤
    2011-07-27 22:23:27
  • hongliu20032001
    肯定到不了的,120米+10米。
    2011-07-22 15:11:22
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
有关主机出风口风速计算的问题
各位大侠: 我是做制冷主机设计的,现在有一个事情我不是很确定,假如说房间末端出风口风速为V2,现在我要反推我主机出风口风速V1,是不是这样算的?假设主机风机机外余压为P1,机外静压为P2,整个暖通管路阻力损失为P3,那机组出风风速是1/2×ρ×V1的平方=P3+1/2×ρ×V2的平方?还是说P1=P3+1/2×ρ×V2的平方
