土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 采用哪种构造能真正解决房屋漏雨问题(20年以内不漏)
发布于:2011-07-09 16:09:09 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
准备建房,对漏雨问题深恶痛绝,希望各位专家帮忙出出主意,谢谢!
全部回复(7 )
  • hbc3
    hbc3 沙发
    1、施工质量
    2、资金是否到位、够?
    3、设计是否合理
    2011-09-02 09:41:02
  • dingyong01
    dingyong01 板凳
    做成坡屋面,防水选用刚性和柔性结合,再就是做成倒置式屋面,应该可以确保20年,当然施工质量一定要保证!
    2011-07-21 22:14:21
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
钢板库的组成部分
每个钢板库都是由钢板库基础、钢板库库体、钢板库出料装置和钢板库自动控制体系四个部分组成。本设计范围包括:从钢板库库顶的水泥入料口到水泥散装机入口,不包括水泥进入钢板库的装置,钢板库库顶除尘系统和散装机系统。   1:基础   钢板库基础采用钢筋混凝土基础,为环形结构,用C30钢筋混凝土浇制而成,钢板库基础外壁与地面垂直,钢板库基础内壁自下而上内切。一般钢板库基础的地上部分和地下部分的比为2:3。由于水泥钢板库库存物的特殊性,在钢板库混凝土的制作上应采用膨胀水泥质量要求,在C30混凝土中掺入适量的明矾石UEA膨胀剂,使基础能承受10个标准大气压力下完全不透水,不渗漏;同时在钢板库基础的内外层表面用高分子材料和沥青等做两层加强防水,使钢板库的抗渗等级达到或超过P12,也就是在1.2MPa的压力下不渗漏。通过以上措施的实施可彻底解决由基础向钢板库内渗水、渗气的技术屏障。
