土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 钢板库的组成部分
钢板库的组成部分
发布于:2011-07-09 11:01:09 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
每个钢板库都是由钢板库基础、钢板库库体、钢板库出料装置和钢板库自动控制体系四个部分组成。本设计范围包括:从钢板库库顶的水泥入料口到水泥散装机入口,不包括水泥进入钢板库的装置,钢板库库顶除尘系统和散装机系统。
  1:基础
  钢板库基础采用钢筋混凝土基础,为环形结构,用C30钢筋混凝土浇制而成,钢板库基础外壁与地面垂直,钢板库基础内壁自下而上内切。一般钢板库基础的地上部分和地下部分的比为2:3。由于水泥钢板库库存物的特殊性,在钢板库混凝土的制作上应采用膨胀水泥质量要求,在C30混凝土中掺入适量的明矾石UEA膨胀剂,使基础能承受10个标准大气压力下完全不透水,不渗漏;同时在钢板库基础的内外层表面用高分子材料和沥青等做两层加强防水,使钢板库的抗渗等级达到或超过P12,也就是在1.2MPa的压力下不渗漏。通过以上措施的实施可彻底解决由基础向钢板库内渗水、渗气的技术屏障。
  2:库体
  钢板库的库体是由钢板库库顶、钢板库库壁和钢板库库底三部分组成。
  (1):钢板库库顶
  钢板库库顶是一个球缺体,下部和钢板库焊接相连。钢板库的球缺体是骨架组成,1—3万吨钢板库的每个球缺体都是由36架主梁、36道副梁组成;5—20万吨钢板库的每个球缺体都是由54架主梁、54道副梁组成,主梁采用角钢焊接而成,副梁采用扁钢焊接而成;1—20万吨钢板库的库顶还有环梁,球梁是从钢板库库顶中心向外呈同心圆状分布,球梁的分布距离是每道环梁之间相隔1米,球梁是用扁钢焊接而成。钢板库球缺体蒙皮钢板为:1—3万吨的蒙皮钢板厚度为4—6mm;5—20万吨的蒙皮钢板厚度为6—8mm。在球缺体的中心平台处是由槽钢把库顶大梁连在一起:1—3万吨所用的槽钢的型号为12—16;5—20万吨的槽钢型号为18—22。平台蒙皮钢板厚度:1—3万吨的钢板库为12—14mm;5—10万吨的钢板库为16—18mm。在平台中心处没有入料口,排气口(按除尘器)和库顶护栏。在蒙皮钢板的外部采用聚氨酯泡沫塑料复合钢材(厚度30—35mm)进行保温防腐防潮处理,以保证水泥在-50℃—160℃之间,钢板库内的各项物理指标不变。
  (2):钢板库库壁
  钢板库库壁是由厚度不等的钢板焊接而成,焊结的钢板库库壁呈圆筒形,所用的钢板的厚度1—3万吨的钢板库自下而上分别是12、10、8、6mm;5—20万吨的钢板库自下而上分别是26、24、22、20、18、16、14、12、10、8mm,在库壁的内侧都有加固连结体系,整个钢板库的库壁和加固体系连结成了一个整体。在钢板库的壁外有一层用聚氨酯泡沫塑料复合板做成的保护层,他可以起到防水、防潮、防寒、防高温、防腐蚀等功能,在零下50度到160度的环境内钢板库中的各项储物物理指标不变。在库壁的外部设有通上钢板库库顶的旋梯,旋梯是由角钢、钢管、扁钢和铁板焊接而成的。
  (3):钢板库库体
  钢板库的库底有两种设计格局,1—3万吨的钢板库库底结构为锥形结构;5—20万吨的钢板库库顶为多环锥形。本设计的理念在扩大库底面积,减小储物对库底的压力,同时锥形钢板库底还便于沉降以达到加实基础的密度,提高地基的承载力,达到钢板库容量饱和时所需的地基承载力。在钢板库库底的外层设置两层加强防水层,一层是沥青防水层,另一层为高分子防水层。在钢板库库底的内部表面再设置一层耐腐防水层,以达到防水等级P12以上,确保水泥或储物在钢板库库内的各项理化指标不变。库底的结构为C35钢筋混凝土结构,其钢板库库底的厚度1—3万吨的为20—30cm,5—20万吨的库底厚度为25—40cm,其钢板库库底所用的混凝土全部添加明矾膨胀剂,以达到防渗等级P12以上,防水等级为一级。
  3:出料系统
  钢板库的出料系统主要由供气管道、排气管道、库内气化管道、气动扫料管道、螺旋出料机和出料通道六部分组成。
  (1):钢板库的供气管道采用标准为DN250型无缝钢管,中心气化区的供气主管道布置在出料通道内,库边气化区的供气主管道布置在钢板库的库壁外。
  (2):钢板库的排气管道采用标准为DN250型无缝钢管,其布置方式和供气主管道相同,排气分布管道和气化管道交替组合。
  (3):钢板库的库体气化管道采用标准为DN250型无缝钢管,在钢管的外部有一层软金属管,在软金属管的外部有一层岩棉布管,气化管的排列方式为由库底中心呈环形向外扩展,其间距为50cm。环形气化管距库底的平行距离为30cm,它共有四个不同压力的区域组成。
  (4):钢板库的出料系统中,最主要的是钢管库库内的气动扫料管道装置,它是由DN250型无缝钢管,钢管的分布为由中心向外呈条形辐射分布排列。气运管道安装在距钢管库库底的平行距离为20cm,它是由四个不同的压力区域管道组成。由中心区向外压力逐渐增强,最为关键的是扁嘴式压力喷头。在气化管和螺旋料出料机的作用下,水泥或其他储物出库排空率基本达到了80%左右。这时出料的主要作用全部由气动管道的高压喷嘴来完成。钢板库库底的水泥在高压喷嘴的作用下,逐步被螺旋出料机送出库外,最后高压喷嘴像扫把一样会把各个角落的水泥全部送到螺旋出料机的入口。
  (5):钢板库的螺旋出料机是一种自密闭的出料机器,它是提供把水泥或其他储物从库底送入出料管道中,无论出料管道中的空气压力有多大,都不能进入出料机内,因为在出料机的终端设有压力回置阀。它只需水泥或其他储物的输出,外部什么气体也不能进入钢板库内。这也是保障钢板库内不进入潮湿气体气体的举措。螺旋出料机设置在钢板库底最低处的中心位置,与库底垂直,并设有支架和减压器把出料机固定。1—3万吨各有一部螺旋出料机,5—20万吨各有四部螺旋出料机。
  (6):钢板库的出料通道是用钢板和角钢焊接而成的,它是1个截面为等腰三解形的三角走廊,所用钢板的厚度1—20万吨的基本都用8、12、16mm厚度的钢板,所用的角钢是80×80×8mm,100×100×10mm型号的角钢。钢板库的出料通道的出口在库壁的最下部,入口在螺旋出料机的上部,出料通道有加固装置把它固稳。每个出料机都有一个出料通道,我们设计的钢板库的地上通道一是为了便于库底的防水,二是为了便于钢板库的整个均匀沉降,再就是为了钢板库出料系统的检查。
  4:控制系统
  钢板库的控制系统它采用了机动、气动变频技术和数控结合的方式组成了中央集成完全控制系统。
  它包括压缩空气动力系统和机械出料的动力系统,压缩空气动力系统又分为气化系统、气动系统和出料系统。因为它们的空气压力有十种之多,用途也各不一样,这是完全出料的必备条件,机械出料系统主要是螺旋出料机和它的动力。我们把出料的程序、过程、时间、出料率等全部由系统自动完成,用户还可根据不同的需要来自行设定。
山东鼎立大型钢板库开发有限公司
[ 本帖最后由 jsa346 于 2011-7-12 01:09 编辑 ]
全部回复(3 )
  • zsj023509
    zsj023509 沙发
    晓得啦啊,钢板库原来是贮存用的呀
    2012-01-06 11:43:06
  • sddl0635
    sddl0635 板凳
    呵呵,主要是水泥,粉煤灰,粮食类的储存,如果您有需要或感兴趣可以去企业网站 www.daxinggangbanku.com
    2011-11-25 16:13:25
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
房屋建筑强制性条文
希望对你们有所用处!
