土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Interbus总线的特点
Interbus总线的特点
发布于:2011-07-09 09:32:09 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
Interbus总线的具有以下特点:
1、传输效率高:Interbus总线采用OSI模型的物理层、数据链路层和应用层。数据链路层采用面向过程数据的传输方法及单总帧协议,可以传输循环过程数据和非循环数据,单总帧具有非常高的传输效率,其传输效率高达52%。
2、很强的监视诊断功能:Interbus总线能监视整个网络系统的运行状态,同时也提供总线网络的变结构功能,能及时根据设计要求,关断和连接总线的某个子总线段。它是现场安装、调试、诊断和维护的有力工具。它能够识别和确定安装错误和部件错误,具有输入\输出的状态显示,可设置输出状态,以及可以保存某些智能设备的参数。
3、安全性高:为满足制造业和过程工业自动化故障安全通信的要求,Interbus总线符合IEC61508安全通信标准。Interbus安全总线由一个Safe Control控制模块和现场分散式智能模块组成,控制模块的惟一功能就是控制安全数据。它将控制系统与安全总线的功能截然分开,使控制系统结构清晰简单,且不会影响今后扩展和修改,同时,明显降低了成本。以上是Interbus总线的特点的全部内容.本文由 仪表招聘网分享: http://www.yibiaojob.com
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
关于输入检测点问题!
有这样一个项目,是关于运动滑轨的,在这过程中有三个位置需要检测,本应该是用三个行程或接近开关,对应PLC的三个输入点,再加上两个限位一共5个点,可对方却要求是三个检测点用一个行程开关,限位用两个,这样的设计见的不多,大家有这方面的意见吗?到底是有三个开关检测三个位置,还是用一个开关检测三个位置呢?如果都行,各有什么优缺点呢
